retaper ma mk3 turbo avec une mk3 atmo ???
(Restez soft quand même... )
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
bonjour,
j'aurais souhaité savoir si je pouvais refaire mon bas moteur (vilo/bielle/piston) de ma mk3 turbo avec celui d'un atmo.
y a t'il des differences au niveau du bloc?
je cherche des solutions pour que mon moteur retourne le plus vite possible...
help me please !
Re: retaper ma mk3 turbo avec une mk3 atmo ???
A confirmer mais il me semble que les pistons sont différents, et il n'y a pas les gicleurs d'huile sur le bloc.
JuLT08
okay, et au moins le vilo ???
sniff...
nario45
Message non lu par nario45 »
JuLT08 a écrit :okay, et au moins le vilo ???
sniff...
Si tu peut prendre le vilo de l'athmo, les pistons ne sont pas identiques effectivement, et encore moins le bloc moteur.
dernière chose, je perd pas le nord, j'ai un bloc et les pistons a vendre. 500e. si sa peu te dépanner.
JuLT08
merci de ta proposition mais mon bloc est encore bon.
tu as les bielle avec les pistons?
car se que je recherche en priorité c'est un vilo apres ca sera les pistons comme ma bielle peut etre refaite.
JuLT08
et bien il faudra ajouter la culasse aux pieces de mortes...
en effet il y a une fissure au niveau de la lumiere d'echappement du 4eme cylindre.
je ne m'en suis pas appercu immediatement, c'est lorsque je commencais a raboter la lumiere que je l'ai vu...
degouté...
au moins j'ai la solution a mon probleme : ca sera l'echange standard...
europmoteur.com vous connaissez ???
ca ne craint pas trop de faire importer un moteur d'occaz?
quelqu'un a deja acheter a l'etranger?
Aussi risqué que d'acheter n'importe, tu n'as aucune garantie sur l'état réel du moteur....
JuLT08
de toute maniere j'aurais fais l'entretient et remédier aux defauts du 7M avant de le remonter...
je ne suis pas fou ^^
donc autant acheter au meilleur prix !
oui mais certains on acheté des moteurs avec le vilo mort, ou la culasse fendue ;)
JuLT08
okay...
qu'est ce que tu me conseil?!
sur europmoteur.com il propose le bloc echange standard remis a neuf garantie 1an pour...
4665€ HT...
apres avec la chance que j'ai, je vais surement me taper un bloc caca...
et bien je suis preneur de toute proposition, aide, conseil car la je reviens au point de depart...
le point de non retour sera la casse SNIF
Trouve une culasse d'occasion surfaçée et éprouvée...
Trouve un vilo d'occasion en bon état.
et remonte ton bloc toi-meme ou fais le remonter par quelqu'un qui connait les 7M...
rico 61
vos attentes : rouler cool
Message non lu par rico 61 »
:shock: il me semble que guido a un plan sur les moteur :?:
Leviathan
JuLT08 a écrit : 4665€ HT...
:shock:
A ce prix là tu te fait un 7M full forgé de 7M avec 500 aux roues ou ce que tu veux! swap 1JZ ou 2JZ refait à neuf et préparé...
Non mieux! tu peux avoir une MK3 nikel (voir avec un bloc refait pour quelues 100aines d'€ en +
skwad
Message non lu par skwad »
tu a aussi des moteur a 890$ la mais toujours a tes risque et péril
http://www.tigerjapanese.com/index.php? ... &Itemid=26
il faut rajouté les frais de douane 300€ je croie, 250$ de livraison et pas jusqu'à chez toi :vomi:
Trouve plutôt une mk3 turbo pour pièce, bizarrement bcp de gents "perde la carte grise"
GexFlo69
vos attentes : -
Message non lu par GexFlo69 »
skwad a écrit :tu a aussi des moteur a 890$ la mais toujours a tes risque et péril
RHooooooooo !!!! GENIAL TON SITE !!!! :shock: :shock: MERCI !!!!
