huile pour pont
suppra
huile pour pont
coucou tous le monde.
que mettez-vous dans votre pont?
d'origine c'est de l'huile LSD (comme les p'tites pillules) ou de l'huile monograde SAE 90.
problème, la LSD est inconnue chez toyota (à évreux en tout cas) et la SAE 90 impossible à trouver (pour l'instant)...
"vive l'été"
benj
- vos attentes : en profiter
Re: huile pour pont
80w90 api gl5,si je ne dis pas de conneries
- stephaneg
Re: huile pour pont
deux type d'huile selon la doc technique , 80w90 ou huile pour pont a glissement limité en fonction du pont que vous avez.
dispo toutes les deux en magasin .
attention , le LSD fonctionne un peu comme un embrayage de moto , si vous mettez de l'huile normale dedans, les disque collent plus et aurevoir le glissement limité et bonjour le dif totalement libre .
ps: sur les LSD il y a un sticker a coté de l'orifice de remplissage ... grattez un peu la crasse pour etre sur !!!
suppra
Re: huile pour pont
le sticker est nickel propre (meme pas les doigts sales). c'est ecris en rouge
"vive l'été"
benj
Re: huile pour pont
sinon,tu en achete chez toy,tu seras sur
- rico 61
- vos attentes : rouler cool
Re: huile pour pont
suppra
Re: huile pour pont
bonsoir,
pour le différentiel (pont AR) il existe trois types d'huile possible:
- 80 W 90
- SAE 90
- LSD
l'huile 80W90 est préconisée pour des températures inférieures à -18°C. donc pas top en ce moment... mais facile à ce procurer.
l'huile SAE 90 est préconisée pour des températures supérieures à -18C. idéale pour moi mais introuvable. chez toyota (à évreux en tout cas) il ne connaissent pas.
l'huile LSD est préconisée pour toutes températures. top du top mais car il y à un mais, introuvable chez toyota (à évreux en tout cas) il ne connaissent pas comme la SAE 90.
et vous, avez vous trouvés ces huiles ( la SAE90 et l'huile LSD, la 80W90 n'est pas un problème)?
- 80 W 90
- SAE 90
- LSD
"vive l'été"
- stephaneg
Re: huile pour pont
voila ce que j'utilise pour le lsd :
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-TOTAL-TRANSMISSION-X4-80W90-1-litre/Lubrifiant/Huiles/BoitePont/00256622/1.html
9€ le litre, et dispo dans tous les magasins ...
suppra
Re: huile pour pont
coucou
donc, tu es plus dans des conditions d'utilisation -18°C.
tu as déja trouvé de la LSD?
"vive l'été"
- stephaneg
Re: huile pour pont
suppra a écrit :coucou
je comprends pas ta question ...
cliques sur le lien sur le message qui precede le tient
pour rappel la norme sae utilise un indice chaud et froid , ce qui veut dire que lorsqu'il fait 60° dans le dif la 75w90 ,80w90 et sae90 ont la meme viscosité.
la preco de la 80w90 par temps froid , fluidifie legerement l'huile en dessous de 0° mais a l'utilisation la difference est impeceptible ,
voila pourquoi il n'y a qu'un indice en LSD.
- rico 61
Re: huile pour pont
suppra
Re: huile pour pont
suppra a écrit :bonsoir,
- 80 W 90
- SAE 90
- LSD
voila ce que j'ai mis plus haut stephaneg à propos des huiles pour pont de mk3. donc la température donnée (-18°C) est une température d'air et pas une température d'huile
est-plus clair comme ça?
"vive l'été"
- stephaneg
Re: huile pour pont
j'avais bien compris ton explication, ce que je veux dire c'est que toy n'a jamais preconisé autre chose que de la 80w90 specifique pour les ponts a glissement limité .
l'huile LSD est commercialisé sous cette viscosité .
si tu mets de l'huile en 75w90 traditionnelle c'est peut etre mieux pour la temperature de fonctionnement extremement basse , le seul probleme , c'est que la composition de l'huile contient des hyperlubrifiants qui vont empecher les disque du LSD de faire leur boulot , du coup tu va te retrouver avec un lsd qui fonctionnera comme un pont normal les multidisques n'adherant plus les uns avec les autres .
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=RA&P=49
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=RA&P=26
il y a de toute façon tres peu d'endroit en europe ou la temperature moyenne est a moins de -18° ...
peut etre au nord de la suede mais je crois pas que nos caisses puissent rouler dans ces contrées .
suppra
Re: huile pour pont
salut les p'tits loups
j'ai trouvé de l'huile SAE 90 pour différentiel.
en mécanique agricole, pour les tracteurs, c'est la même que celle pour la MK3.
youppi
youppi
"vive l'été"
