vidange votre avis m'interesse
yohann27
vos attentes : la passion de l'auto a partagé
Message non lu par yohann27 »
bonjour a tous je voulai savoir se que vous me conseillez comme huile moteur pour ma MK4 bi-turbo je me tater entre de la castrol edge sport 0w40 ou la castrol edge sport 10w60 et quel filtre a huile serai le mieu ps: la voiture est full stock
laisser moi votre avis merci
yohann27
Re: vidange votre avis m'interesse
up up toujour rien on ma conseiller de la 10w60 votre avis???
spawn
Message non lu par spawn »
Déjà faudrait mettre le sujet au bon endroit et pas dans les MK2.
Perso je connais pas assez les MK4 mais je mettrais plutôt de la 10W60 voir de la 20W60.
Et pour le filtre à huile je prendrais des TRD.
Supra MK III Turbo 1990
rico 61
vos attentes : rouler cool
Message non lu par rico 61 »
Demande à un modo de le mettre au bonne endroit en ce qui concerne ton huile la 10W60 est mieux que la 20W60 indice chaud est bon pour les deux mais celui du froid pas bon du tout plus ton huile sera fluide dans la limite du raisonnable plus ton moteur à froid sera mieux graisser n'oublie pas que l'usure du moteur est principalement à la mise en route le matin 50% d'usure assuré avec une huile trop épaisse.
Voilà, sujet déplacé. :wink:
yohann27
ok merci stouf d'avoir deplacer mon sujet desoler je ne maitrisse pa trés bien les forum et les diferent topic
et merci pour le conseil
une autre petite question savez-vous combien de litre faut-il merci
sylvain
Message non lu par sylvain »
yohann27 a écrit :ok merci stouf d'avoir deplacer mon sujet desoler je ne maitrisse pa trés bien les forum et les diferent topic
la castrol edge 0w40 surtout pas il te faut la 10w60 ou sinon de la motul 300v chrono en 10w40 100% synthese!
pour le filtre a huile tu peut le prendre dans n'importe quel accessoriste auto ou alors chez toy!
il faut 5L avec le filtre!
yohann27
ok merci pour linfo bonne soirée a tous
Gorn
Message non lu par Gorn »
En passant, regardes la FAQ des mk4, tu trouveras un post "liquides et fluides"......
