c'est donc une nissan skyline GT-R R35 black edition
passons directement au reportage
voici donc quelque photo avant de shampouiner la gtr pour inspecter les défauts
lavage au shampoing chemical maxi suds II avec gant de lavage (peau de mouton) et essuyage a la micro fibre waffle weave:
une fois propre:
shampoing qui m'étonnera toujours
sortie d'échappement au metal polish AG
avant:
apres:
décontamination a la clay sonus lubrifié au detailer last touch de meguiar.
voici l'état de la clay apres avoir décontaminé toute la GTR :
pas contaminé, normal vue qu'a la base elle est neuve
j'utilise donc le PTG (paint thickness gauge) pour mesurer l'épaisseur du verni
le verni de cette gtr variait donc entre 110 à 170 microns, ce qui est peu (1000 microns = 1mm)
parti polissage:
voici les polish que j'ai utilisé avec les pads de ma polisseuse:
105# meguiar pour le cuting pad, menzerna ip pour le polishing pad et le menzerna fp pour le finishing pad
aile arrière
avant:
apres
porte
avant:
50/50:
apres:
le verni était assez dure, il fallait quand meme insister pour arriver a avoir un résultat convainquant
re petit lavage léger pour enlever toute les poussières et autre:
mon collègue lave la GTR!
moi je rince:
je cire les jantes a l'autobahn de swissvax pour un meilleur éclat et une bonne protection des jantes:
un petit coup de plastX meguiar pour les feux (meme principe que les jantes)
petit coup de gel endurance pour les pneus!
avant:
apres:
toute les parties plastiques mate et joint on était traité a l'AG et au borne de CG (pas de photo de l'application)
quelque belle photo
pour la finition nous avons donc utilisé le glaze (lustrant) jet seal CG 109 pour un nourrissage de la peinture pour un éclat fabuleux, suivi de la fameuse cire "zymol concours" pour donner la protection et la brillance (effet mirroir) digne de cette GTR
protection et rendu qui durera environ 8 a 12 mois selon comment on s'occupe de sa tuture.
(dort dans un garage, pas le rouleau ou brosse, pas de shampoing bas de gamme etc...)
la cire zymol concours, vous pouvez vous la procurer sur cette excellent site ci dessous
http://www.monzacarcare.com/products/?category_id=6110
essuyage de la cire apres 10mn d'attente:
photo finish
manque de soleil, dommage
effet zymol
voila merci de m'avoir lu jusqu'au bout
jn
