peinture moteur
- JuLT08
peinture moteur
j'ai dans l'idée de repeindre mon bloc mais n'étant pas carrossier j'aurai besoin de vos lumieres.
sachant que j'ai le carter d'huile, les tetes de culasse et plein d'autre pieces autour du moulin a peindre j'aurais voulu savoir quel type de peinture a utiliser pour chacune des pieces citées.
je me doute qu'il faut un apret avant tout.(?!)
donc si vous pouviez m'indiquer qu'elle type peinture, verni, et apret a utiliser pour pas que ca pourrisse au bout d'un an, si la peinture fais antirouille c'est mieux!
j'ai un pistolet a peinture.
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
Re: peinture moteur
je mettrais de la peinture haute température
Re: peinture moteur
appret anti rouille haute temperature, peinture haute temperature, et vernis haute temperature !!!
- ienien
Re: peinture moteur
et a la limite avant tous ca sablage du bloc pour supprimer toutes traces de rouille
- JuLT08
Re: peinture moteur
oki merci bien les amis pour vos conseil avisés.
j'ai entendu parler de peinture glycero ou peut etre autre chose je ne me souviens plus. c'est une peinture a cuire a 150° pendant 15min (environ).
pour le sablage j'ai lacher l'affaire, par contre pour mon carter moteur, il est tellement bouffer par la rouille que je le met a blanc pour tout eliminé. Pour le reste je pense qu'un bon degraissage et un leger "poncage" fera l'affaire!
Driftboy
- vos attentes : En attente de mon swap 1.5JZ dans mon PS13
Re: peinture moteur
http://www.restom.net/peinture-anticorr ... rs-174.htm
ou bien, la référence en matière de peinture restauration:
http://www.por15.com/Engine-Enamel/products/7/
Sinon, la classique peinture radiateur de magasin de bricolage.
- JuLT08
Re: peinture moteur
hey merci driftboy c'est a peu pres ca que je cherche ^^
si quelqu'un connait d'autre marque ou produit je suis preneur !
- stephaneg
Re: peinture moteur
nous on peint tout avec de la peinture aero aviox ou desothane:
resiste a tout (vibration, chaleur, hydrocarbure) , c'est de la peinture prevu pour les avions de ligne et les satellites !!!
assez facile a trouver sur la region toulousaine (merci airbus et thales aerospace)
mon couvre culasse mes protections thermiques et ma carrosserie on subit se meme traitement .
elle reste souple ne ternie pas aux UV et resiste aux fortes abrasions: seul bemol, la desothane se matifie au polissage, les deux sont tres dure a "casser" justement a cause de la solidité, et si vous avez un mauvais masque a gaz vous pouvez vous acheter de suite de nouveaux poumons (filtre a charbon neuf"casto" apres 30mn de peinture , j'avais les bronches à l'ouest et j'ai eu des vertiges toute la nuit !!!)
sinon , c'est quasi-indestructible .
- JuLT08
Re: peinture moteur
merci du renseignement Steph mais a mon avis, comme n'étant pas de la region toulousaine, je risque d'avoir du mal a en trouver et puis je n'est pas l'équipement et la place necessaire pour cette utilisation.
mais c'est dit donc peut etre possible par la suite ^^
Driftboy
Re: peinture moteur
Combien coute ce genre de peintures, et sont elles a vendre pour des simples particuliers ?stephaneg a écrit :nous on peint tout avec de la peinture aero aviox ou desothane:
K1
Re: peinture moteur
moi j'utilise toujours de la bombe haute temperature omp ça coute 10 ou 12€ c'est simple d'utilisation et ça tient 800 degres.... ça existe en rouge jaune bleu noir
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
