ou va cette sonde ?
- supra64
ou va cette sonde ?
Pour mk3 atmo de 87 :
Ou va donc cette sonde ? Et que capte t elle ? (temperature d'eau?)
merci !
merci !
- Pièces jointes
- sonde.JPG (24.59 Kio) Consulté 3574 fois
Re: ou va cette sonde ?
c'est un des deux capteurs de cliqueti.
ils sont 2 et sont vissés sur le bloc sous l'admission.
je vais rechercher, je pense avoir une photo ou on voit bien ou ils vont.
- stephaneg
je crois que sur les atmo il y en a qu'un , non?
- supra64
Merci les gars !
N'ayant pas remis le bloc sous le capot, je pensais que ce trou taraudé servaient à la fixation du compresseur de clim' reste sous le capot...merci encore
Sinon, si cela interesse qq'un, j'ai la revue technique associée uniquement au moteur lui-meme comme on trouve sur le forum, mais en francais, version papier, légué par le "copain" de l'ancien proprio qui lui a mis le moteur en pieces... Si qq a besoin, je peux scanner des passages.
PS: j'ai un radiateur d'huile sur mon atmo, imatriculée en fevrier 87, or je croyais que c'etait reservé aux 7M-GTE d'apres des doc internet. Explication ?
- supra64
Et ces 2 plaques de fixation qui doivent s'intercaler sous une tete de vis, ou vont-elles ? J'ai du mal a les retrouver sur une doc...
- Pièces jointes
- plaque2.JPG (37.31 Kio) Consulté 3507 fois
- plaque1.JPG (15.88 Kio) Consulté 3536 fois
- JuLT08
la 1ere je ne sais pas je n'est pas ca sur ma turbo ou peut etre encore fixé sur une piece que je n'est pas desossé.
la 2eme se fixe sur le coté de la culasse coté echappement tout a l'arriere. positionné a la verticale le crochet la tete en haut vers l'exterieur
- JuLT08
sorry c'est un bêtise que je dis la j'ai confondu avec le crochet de levage...
par contre c'est sur j'ai deja vu la 2eme piece mais ou ca va...
