Questtion sur les couple de serrage (j'ai reçu le jdc HKS)
Kanzaki
vos attentes : 350WHP
Message non lu par Kanzaki »
Bonjour, enfin j'ai recu mes goujon arp (les goujon + ecrou) et le jdc hhs 1.2mm
Question quel couple de serrage avec les arp et ce type de join (j'ai lu qu'avec les arp le coupe de serrage est encore différent???
si vous avez des conseils spécifique avant le remontage c'est le moment =)
merci par avance
Re: Questtion sur les couple de serrage (j'ai reçu le jdc HKS)
Message non lu par DAV »
tu serre a 110 120nm ca fais 11 12kg en 4 ou 5 passe :wink:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
personnellement je suis a 160nm et mon frère a 140nm pour la version goujon simple head blot
je pense réellement que un serrage entre 12 et 14 est très bien
Je voulais les faire a 14 a l'époque mais on a été un peu trop gourmand après le clic de la clé a couple ^^
Et un autre conseil , qui est très important c'est la plaque en acier qui bute il me semble sur la culasse , mais neo , dav ou scorpyx pourront t'en dire plus a se sujet
et il y a aussi le sens de resserrage des goujons qui est très important et qui n'est pas le même que le démontage il me semble .
rico 61
vos attentes : rouler cool
Message non lu par rico 61 »
:D moi ils sont serrer à 13 kg, :wink:
une petite photo qui t'aideras surement
Pièces jointes
serrage culasse.gif (10.61 Kio) Consulté 5520 fois
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
Redji01 a écrit :Et un autre conseil , qui est très important c'est la plaque en acier qui bute il me semble sur la culasse , mais neo , dav ou scorpyx pourront t'en dire plus a se sujet
tu parle de quelle plaque? celle derriere les poulies AAC?
brachy
Message non lu par brachy »
"Redji" parles à juste titre de la plaque qui est fixée au bloc entre celui ci et les poulies d'AAC.
Plaque en alu qui va de haut en bas du bloc et sur laquelle le joint de cucu est en appui.
Il faut absolument faire rectifier le bloc avec cette plaque montée afin qu'elle soit rectifiée en même temps et ainsi avoir un appui parfait du joint de cucu si on monte un joint métal...
JuLT08
ahhhh okay !!! :roll:
la plaque en alu (pas en acier^^) qui fait l'étanchéité du moteur où y'as les joints spy !
ouais a faire surfacer avec la culasse sinon tu peut recommencer ^^
regarde bien a avoir la bonne douille quand tu va serrer a 140Nm car s'il y a un peu de jeu ca risque de foiré la tete de vise et la ca craint...
brachy
JuLT08 a écrit : la plaque en alu (pas en acier^^) qui fait l'étanchéité du moteur où y'as les joints spy !
OUI c'est celle là.
JuLT08 a écrit : ouais a faire surfacer avec la culasse sinon tu peut recommencer
NON, c'est quand on fait surfacer le bloc qu'il faut qu'elle soit montée, pour qu'elle soit surfacée en même temps
JuLT08 a écrit : regarde bien a avoir la bonne douille quand tu va serrer a 140Nm car s'il y a un peu de jeu ca risque de foiré la tete de vise et la ca craint...
OUI je confirme, ça fait peur quand la douille ripe et que la tête de vis fait la gueule...
JuLT08
autant pour moi, je me suis planter ^^
j'suis con en plus je l'ai fais :lol:
