chercher boite a fusible
pargeo
vos attentes : tuning
Message non lu par pargeo »
voila j ai un petit probleme je n ai plus aucun eclairage qui fonctionne quand je met pas le contact es ce que qqn peut me dire ou se trouve le fusibles et la boite a fusible ?
brachy
Re: chercher boite a fusible
Message non lu par brachy »
pargeo a écrit :voila j ai un petit probleme je n ai plus aucun eclairage qui fonctionne quand je met pas le contact es ce que qqn peut me dire ou se trouve le fusibles et la boite a fusible ?
Cygnus est ton amis, lis un peu ces quelques pages et tu y troruveras surement ta réponse ... :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ion=BE&P=9
supraiste
Salut, si je ne me trompe pas , j'ai retiré le fusible porte ouverte pour essayer, je te met tout sur photo.
Page 186,187 et 188 du manuel du propriétaire et entouré en rouge pour ce qui normalement te concerne:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 5.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... c.jpg.html
et une photo du boitier de fusible devant la batterie avec le fusible correspondant entouré en rouge:
Voila je pense que ça t'aideras.
supraiste
pargeo
j ai verifier tout les fusibles du compartiment moteur mais ils sont tousse bon .
ils y as pas une boite a fusibles dans l habitacle ?
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
si elle est coté conducteur a coté du repose pieds derriere une petite trappe
pargeo
ienien a écrit :si elle est coté conducteur a coté du repose pieds derriere une petite trappe
je ne la voit pas tu as pas une photo car je voit que tu tapis lol
supraiste
elle se trouve au dessus du repose pied, sur l'aile.
je te tire une photo et je te la met tout a l'heure.
supraiste
Quand tu dit "plus d'éclairage quand je met le contact", tu parle des quels?
met le détail s'il te plaie.
supraiste
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 7.jpg.html
coté conducteur donc, une flèche rouge pour le repose pied, a retirer en dévissant les 2 vis visibles.
tu as ensuite 1 écrou de 10 ou 12, tu le dévisses, tu tires un petit peu et tu dégrafe la partie entre la porte et la planche de bord. (3 agrafes).
Et la tu es tranquille, tu as toute la place pour vérifier tous tes fusibles, derrière un cache de protection a l'endroit ou j'ai écrit fusibles en bleu sur la photo.
ienien
pas obligé de tout demonter normalement il y a une pince a fusible a l'interieur enfin a toi de voir
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
mk3 et mk4 ont les meme fusibles aux meme places????
pargeo
j ai une jdm donc tout est de l autre cote mais je voit pas la boite a fusible
et en faite quand j enleve la clef du contact ils y as plus aucune lumiere qui s allume
help svp
ienien
tu as regardé de l'autre coté?
supraiste
regarde bien coté conducteur donc a droite pour toi apparemment (Supra conduite a droite vendus en dehors de l'Europe).
s'il n'y en a pas, et comme je ne sais pas ce que veut dire jdm, tu as peut être une version conduite a droite mais Supra vendus en Europe et dans ce cas, regarde bien sous le capot moteur il doit y avoir cette deuxième boite a fusible d'après le manuel d'utilisateur.
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 2.jpg.html
Et ta voiture, elle est d'origine ou modifié quelque part?
Car pour moi, si tu as des lumières qui s'allume avec le contact et plus rien quand tu coupes le moteur, c'est pas un fusible mais un fil qui a été bidouillé et pas reconnecté au bon endroit.
Branchement non adéquate de l'autoradio ou autre.
Je suis pas un pro en électricité, mais je pense que tu devrais t'orienter la dessus.
Tiens nous au courant.
Ci en plus quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire jdm!
