Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 18:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: JDC
MessagePosté: Sam 6 Déc 2008 23:06
oui , dav m'a raconté la meme mesaventure lors de notre derniere entrevue.
MessagePosté: Mar 9 Déc 2008 00:13
SLT A TS.
bon je pense suivre plutôt la route du déjà vécu,l'expérience autrement dit.
alors le joint sera d'origine.commandé chez le rectifieur"MFpower"
ensuite les goujons arp "bolts".
je voudrais savoir ou trouvé une pochette complète pas trop cher.
quand vous avez rectifier votre culasse vous avez fait seulement re-surfacer (le plan de joint), ou refait aussi les sièges des soupapes??
merci.
MessagePosté: Mar 9 Déc 2008 09:58
moi j'ai roder mes soupapes, ca m'a amplement suffit ;) (et ca ma economisé un usinage des sieges qui est hors de prix ;) )
MessagePosté: Mar 9 Déc 2008 09:59
J'oubliais des pochettes, tu en trouves sur Ebay motors a environ 120€ fdp compris...
MessagePosté: Mar 9 Déc 2008 22:23
ok merci.
et pour tes pastilles comment tu as fait?.
MOI LA CAles de 0.25mm passe comme il le faut. 0.30 c'est trop dur et 0.20 sa flottes trop.
mais je crois que c'est admission.
MessagePosté: Mar 9 Déc 2008 23:36
moi je l'ai reglé au 1/100e de mm
Il te faut un jeu de cale plus complet savoir si tu as 0.23 ou 0.28....
Mais tu peux aussi juste regler plus grossier comme tu le fait, ca n'empechera pas le moteur de tourner ne t'inquiete pas ;)
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008 11:02
alors voila je vais enlever mes arbres a cames, mes soupapes vont remonter et comme ca je peux envoyer la culasse au rectifieur.
est ce que les pastilles vaut mieux que je les enlèvent?ENFIN JE PENSE QUELLE VONT TOMBER quand les acc seront sorti.
sur les palier quelle genre de graisse me faut -il aprés le remontage?
je prend mon matos sur oscaro qu'en pensez vous?
donc joints collecteurs+vis echapp+pompe a eau+galet tendeur+courroie distri+filtre a huile+joint de culasse origine 1.4mm.
j'ai besoin de quoi d'autre a votre avis.
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008 14:03
change tes goujons de culasse ;)
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008 18:05
oui c'est vrai mais les goujons sont prix chez dmotorsport.
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2008 08:59
sur ebaymotors c'est moins cher qu'Oscaro et largement ! les pieces elles memes en fait sont abordables c'est surtout le rectifieur qui est cher (~ 100 euros réalésage/piston X 6 etc...) sans parler d'un mécano si on fait pas soi-meme !
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2008 11:44
moi j'en ai eu pour 400€ pour les 6 realesages, le surfacage bloc et surfacage culasse...
Suffit de chercher et de trouver un mec qui fait du bon boulot et pas trop cher... (moi c'etait une boite specialisée dans la remise a neuf des compresseurs industriels)
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008 23:16
slt
j'ai vu sur le forum un gars qui utilisé un ruban pour protéger de la chaleur, pour les tuyaux d'eau qui passe sous le collecteur d'echapp.
c'est bien du ruban pour isoler les collecteur d'echapement.
MessagePosté: Lun 15 Déc 2008 22:55
salut supra je vien de voir ton post si t as des quetions n hesite pas a me tel si il faut je passe meme te filer un coup de main y as pas de soucis a+ et bon courage
MessagePosté: Lun 15 Déc 2008 23:38
slt
alors voila quelque photo vite fais.
alors mes paliers sont vraiment nikel.mais sur l'aac c'est plutot rayer.
INFO. LE GRAISSAGE DES PALIERS SE FAIT PAR L'AAC. IL EST PERCER DANS L'AXE L'HUILE TRAVERSE L'AAC ET SORT PAR LES PETITS TROUS DE L'AAC.
je n'en savais rien.
alors on a quand même sorti 2 soupapes.on a taillé une clés a bougie comme lève soupape.bon sa sort mais pour la remettre c'est une autre histoire.
et savais pour Quoi sur les soupapes d'admissions je n'ai pas de dépôt. alors que sur les soupapes échappements elles sont bien encrasser??
ALLEZ LA SUITE BIENTOT
MessagePosté: Lun 15 Déc 2008 23:40
MERCI HOMER13
JE T AI LAISSE UN MP.
MERCI A TS MEME
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
