aie, étrange en effet se bruit
moi j'ai eu comme problème un bruit assez spéciale au niveau de ma pompe, et puis ensuite des fuites, au niveau de la sortie de la pompe vers la roue...
donc chgmt de pompe et puis sa allait beaucoup mieux..
la si apparemment la deuxième pompe est en bonne état, sa viendrai forcement de la crémaillère ...
une question toute bête le boulon de la poulie est-il serrer a fond? ? il faut que la courroie soit droite, et pas tendu légèrement en biais .
il arrive que lorsqu'il y a un peu de jeu la roue tremble et provoque un bruit de se type...
simple suggestion...
courage on va le trouver le soucis^^
