| Auteur |
Message |
guido
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Jeu 30 Juil 2009 22:53 |
Inscription: Mar 17 Avr 2007 11:46 Messages: 612Age: 43 Localisation: la MKII la plus a l'ouest!! vos attentes: une sortie circuit supra au haut de saintonge
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 11:22 |
Inscription: Jeu 16 Oct 2008 17:41 Messages: 1372Age: 42 Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
sans te prendre la tete, tu sort la boulonneuse et ca viens tout de suite!
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
| Haut |
kreyoyo
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 14:04 |
En fait c'est sorti, j'ai du rusé comme énoncé plus haut, mais au pétard ca viens pas pourtant il est costaud. Ca va etre pour le remettre et serrer au couple correctement l'outil mais on rusera encore une fois.
| Haut |
rico 61
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 17:56 |
Inscription: Dim 21 Oct 2007 12:26 Messages: 1672Age: 62 Localisation: Tourouvre au Perche vos attentes: rouler cool
moi à mon remontage de poulie j'ai utilisé du loctite 270 pour le serrage particularité il ne soude pas le boulon mais uniquement les filets qui te permet de pouvoir démonter dans le temps pour une autre opération, attention quand vous utilisé ce produit prendre celui qui est adapté par rapport au travail demander. En bon projet et prend ton temps ce qui permet d'évité les erreurs qui coûtent cher
_________________ http://suprajapancar.skyrock.com
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 20:21 |
| Haut |
skwad
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 21:32 |
Inscription: Jeu 26 Mar 2009 21:44 Messages: 325Age: 40 Localisation: 13 vos attentes: me faire plaisir au volant de ma MKIII ;)
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Ven 31 Juil 2009 23:04 |
Inscription: Jeu 19 Juin 2008 21:26 Messages: 1036Age: 51 Localisation: couffouleux (81)
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Sam 1 Aoû 2009 05:30 |
stephaneg a écrit: Neo-52 a écrit: perso je n'utilise pas de loctite pour mes serrages  Et si tu sert la vis au couple (210 Nm), il n'y a pas de raison que ca se desserre... il me semble que le couple est bien plus elevé !!! 265 Nm sur la doc , ici : http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=22Autant pour moi Stephaneg, je l'ai donné de mémoire, mais apparemment elle est perfectible... Donc Stephaneg a raison, c'est 265 Nm le couple de serrage de la vis et non pas 210 Nm. Et pas de loctite sur cette vis !!!!
| Haut |
brachy
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Lun 3 Aoû 2009 17:17 |
Inscription: Ven 21 Juil 2006 21:07 Messages: 1606Age: 45 Localisation: Perpignan
Mon outil de bloquage de poulie de vilo est revenu et est donc dispo pour prêt pendant environ 1mois voir peut-être 2, si toujours besoin faire signe...
| Haut |
kreyoyo
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Lun 3 Aoû 2009 17:47 |
Je fais signe ^^ C'est pour l'envoi que c'est plus délicat. Je suis en rp
| Haut |
brachy
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Lun 3 Aoû 2009 19:48 |
ben c'est clair que les frais de port permettraient d'acheter la matière pour en réaliser un. Enfin toujours est-il qu'il est dispo et que si tu en a besoin et bien entendu que tu prends à ta charge les frais de port aller/retour ben je le prête... A+
| Haut |
supra64
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Mar 24 Nov 2009 14:29 |
Inscription: Lun 27 Juil 2009 11:45 Messages: 268Age: 50 Localisation: PAU (64) pyrénées atlantiques vos attentes: Peaufiner tout ça.
Salut kreyoyo, bon j'ai fais comme toi, sur le principe, pour resserer ma poulie de vilebrequin : le moteur étant sur l'établi, j'ai bloqué à l'autre bout du vilo, coté demarreur, pour encaisser le couple de 265N.m de la clé dynamo...et donc j'ai pris le risque de vriller mon vilebrequin d'apres la reponse de neo52 !! Ce que j'aurai jamais cru. Alors toi qui a fait la meme annerie que moi lors du desserage en passant la 5eme vitesse, as-tu ton vilo vrillé ou pas ? Surtout qu'au desserage le couple a du passer largement les 300N.m avant le deblocage effectif... Quel symptome lors de la remise en route ? (je n'ai pas encore remonté le moteur sous le capot) a+ ps : dis moi que ton vilebrequin est sain et sauf, sinon je suis un peu degouté !
_________________ ------------------------------------------- supra mk3 atmo BVA 87 française, swappée BVM supra mk4 TT BV6 96 française -------------------------------------------
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Mar 24 Nov 2009 15:54 |
| Haut |
supra64
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Mar 24 Nov 2009 17:09 |
bon ok, et donc mon moteur va peter et tourner normalement, enfin j'espere... Je vais me faire l'outil qui va bien et faire le serrage au bon couple au cas ou. (Ma clé etait limitee à 14kg...et j'ai force plsu mais au pif...)
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC Posté: Mar 24 Nov 2009 17:34 |
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
