Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 00:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Procédure démontage poulie de vilebrequin, cherche outil SSC
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2009 22:53
suis le plan et tu aura une belle clef pour moins de 30 euros (matiere et si tu envoit a soude quelque part)
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 11:22
sans te prendre la tete, tu sort la boulonneuse et ca viens tout de suite!
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 14:04
En fait c'est sorti, j'ai du rusé comme énoncé plus haut, mais au pétard ca viens pas pourtant il est costaud. Ca va etre pour le remettre et serrer au couple correctement l'outil mais on rusera encore une fois.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 17:56
moi à mon remontage de poulie j'ai utilisé du loctite 270 pour le serrage particularité il ne soude pas le boulon mais uniquement les filets qui te permet de pouvoir démonter dans le temps pour une autre opération, attention quand vous utilisé ce produit prendre celui qui est adapté par rapport au travail demander. En bon projet et prend ton temps ce qui permet d'évité les erreurs qui coûtent cher :wink:
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 20:21
perso je n'utilise pas de loctite pour mes serrages ;)
Et si tu sert la vis au couple (210 Nm), il n'y a pas de raison que ca se desserre...
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 21:32
ne jamais serrer ca au loctite! sinon elle ne se desserra plus jamais et un vilo ça coute chére...
Photo de ma Supra
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009 23:04
il me semble que le couple est bien plus elevé !!!
265 Nm sur la doc , ici :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=EM&P=22
MessagePosté: Sam 1 Aoû 2009 05:30
Autant pour moi Stephaneg, je l'ai donné de mémoire, mais apparemment elle est perfectible...
Donc Stephaneg a raison, c'est 265 Nm le couple de serrage de la vis et non pas 210 Nm.
Et pas de loctite sur cette vis !!!!
MessagePosté: Lun 3 Aoû 2009 17:17
Mon outil de bloquage de poulie de vilo est revenu et est donc dispo pour prêt pendant environ 1mois voir peut-être 2, si toujours besoin faire signe...
:wink:
MessagePosté: Lun 3 Aoû 2009 17:47
Je fais signe ^^ C'est pour l'envoi que c'est plus délicat. Je suis en rp
MessagePosté: Lun 3 Aoû 2009 19:48
ben c'est clair que les frais de port permettraient d'acheter la matière pour en réaliser un.
Enfin toujours est-il qu'il est dispo et que si tu en a besoin et bien entendu que tu prends à ta charge les frais de port aller/retour ben je le prête...
A+
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 14:29
Salut kreyoyo,
bon j'ai fais comme toi, sur le principe, pour resserer ma poulie de vilebrequin : le moteur étant sur l'établi, j'ai bloqué à l'autre bout du vilo, coté demarreur, pour encaisser le couple de 265N.m de la clé dynamo...et donc j'ai pris le risque de vriller mon vilebrequin d'apres la reponse de neo52 !! Ce que j'aurai jamais cru.
Alors toi qui a fait la meme annerie que moi lors du desserage en passant la 5eme vitesse, as-tu ton vilo vrillé ou pas ? Surtout qu'au desserage le couple a du passer largement les 300N.m avant le deblocage effectif... Quel symptome lors de la remise en route ?
(je n'ai pas encore remonté le moteur sous le capot)
a+
ps : dis moi que ton vilebrequin est sain et sauf, sinon je suis un peu degouté !
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 15:54
si le vilo vrille tu ne peux le savoir qu'en le mettant sur un machine prévu pour les tester...
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 17:09
bon ok,
et donc mon moteur va peter et tourner normalement, enfin j'espere...
Je vais me faire l'outil qui va bien et faire le serrage au bon couple au cas ou. (Ma clé etait limitee à 14kg...et j'ai force plsu mais au pif...)
MessagePosté: Mar 24 Nov 2009 17:34
fais toi preter un clé avec le bon couple et l'outil pour la poulie... enfin c'est juste un conseil personnel....
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
