Nous sommes le Jeu 6 Nov 2025 02:39
 Sujet du message: [MKIII] boite auto : passage tuyaux refroidissement ?
Nouveau messagePosté: Ven 4 Déc 2009 17:18
Je remonte mon moteur sous le capot (mk3 atmo 87 phase 1 à boite automatique) (non demonté par moi pour faciliter les choses...). Et j'ai du mal à voir ou passent les 2 tuyaux metalliques de refroidissement de la boite automatique. Est ce que qq'un qui a aussi une boite auto peut prendre des photos depuis le dessous de caisse et depuis le capot, coté collecteur d'echappement ? Et ce, de la boite jusqu'au radiateur, please. J'y verrai plus clair (sous quel durit passer, et sur lesquelles, ou visser les colliers de maintient etc...)
merci, help !
marc, pres du but...
ps : pas trouvé de plan sur la revue technique cygnus...
 Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ?
Nouveau messagePosté: Mar 26 Jan 2010 03:23
vos attentes: -
Tu t'en es sorti du coup ?! Perso je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de boite auto, je crois que Nario par contre pourrait répondre à ta question ;) :!:
Nouveau messagePosté: Mar 26 Jan 2010 03:39
Yep, Nario vient faire un tour par ici ! :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mar 26 Jan 2010 14:40
et oui, je m'en suit a peu pres sorti. Je fini mon rodage (actuellement 1800 km de fais).
J'ai du faire passer les tuyau en forcant pas mal mais j'ai trouve les endroit où fixer les colliers :
- un sur le carter de boite, qui entoure les 2 tuyaux, pres du plan de joint avec le moteur.
- un qui entoure encore les 2 tuyau sous la pompe de DA je crois.
- enfin un ou deux colliers que j'ai rajouté, pour bien les tenir (porte à faux important quand même, et avec les vibration, il s'agit de ne pas fricoter avec les courroie poly-V qui passent pas loin...)
Si quelqu'un doit monter ces tuyau sans avoir vus ca avant, il faut savoir qu'ils passent bien juste au dessus du silent bloc moteur gauche. Sur cygnus on a 1 ou 2 pages ou l'on voit -un peu- les tuyaux, mais c'est leger comme info.
sinon niveau conso, meme a 2500-3000tr maxi, je dois bien etre à 10l aux 100 du fait de la boitoto. Mesures a faire avec precisions pour confirmer.
Vos conso en boitoto ca donne quoi sinon ?
a+
un supraiste bien content de son moteur refais.
Nouveau messagePosté: Mar 26 Jan 2010 15:04
Ah et bien c'est cool que tu t'en sois sorti !!
Une MKIII qui roule c'est rare et agréable !! :yes:
Nouveau messagePosté: Mar 26 Jan 2010 17:51
si tu peut faire des photos des conduites ca m'interresse aussi je doit passer en boite auto dans quelques semaines et je n'ai pas pris le temps de reperer au demontage
ca fait plus d'un an alors je beug un peu
Nouveau messagePosté: Mer 27 Jan 2010 11:02
ok je prends des phots bientot.
a+
Nouveau messagePosté: Mer 27 Jan 2010 17:34
merci
Nouveau messagePosté: Ven 29 Jan 2010 12:21
et voila des photos, en partant de la boite vers le radiateur
photo 1 : une bride sur l'avant de la boite qui tiend les 2 tuyaux.
photo 2 :Ils passent ensuite sous le silent bloc moteur, puis sur le berceau(sous le filtre a huile).
photo 3 : Ensuite une bride tiend un tuyau vers le soufflet de direction.
photo 4 : On arrive sous la pompe de DA.
photo 5 : et la ils sont un peu tordus car j'ai du forcer sur ces tuyaux (les enfiler sous la voiture, depuis la boite de vitesse).
Le principal est qu'ils ne genent pas les poulies assez proches...
voila,
a+
PS : j'ai recupere la voiture sans le moteur (demonte et cassé) donc je pense que c'etait mis comme ca , a peu pres....de toute façon, on devine les traces des brides sur les tuyaus et sur les endroits ou on les fixe.
tuyauxBDVauto3.JPG [ 156.85 Kio | Vu 4551 fois ]
tuyauxBDVauto2.JPG [ 221.48 Kio | Vu 4545 fois ]
tuyauxBDVauto1.JPG [ 149.32 Kio | Vu 4528 fois ]
Nouveau messagePosté: Ven 29 Jan 2010 13:23
je te remerci et si je vois autre chose au montage je te tiend au jus
Nouveau messagePosté: Dim 14 Fév 2010 13:07
a deplace secteur mkIII
Nouveau messagePosté: Dim 14 Fév 2010 15:57
guido a écrit:
a deplacer secteur mkIII
Voilà c'est fait. :wink:
