Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
| Auteur |
Message |
supra64
Sujet du message: [MKIII] boite auto : passage tuyaux refroidissement ? Posté: Ven 4 Déc 2009 17:18 |
Inscription: Lun 27 Juil 2009 11:45 Messages: 268Age: 50 Localisation: PAU (64) pyrénées atlantiques vos attentes: Peaufiner tout ça.
Je remonte mon moteur sous le capot (mk3 atmo 87 phase 1 à boite automatique) (non demonté par moi pour faciliter les choses...). Et j'ai du mal à voir ou passent les 2 tuyaux metalliques de refroidissement de la boite automatique. Est ce que qq'un qui a aussi une boite auto peut prendre des photos depuis le dessous de caisse et depuis le capot, coté collecteur d'echappement ? Et ce, de la boite jusqu'au radiateur, please. J'y verrai plus clair (sous quel durit passer, et sur lesquelles, ou visser les colliers de maintient etc...) merci, help !
marc, pres du but...
ps : pas trouvé de plan sur la revue technique cygnus...
_________________ ------------------------------------------- supra mk3 atmo BVA 87 française, swappée BVM supra mk4 TT BV6 96 française -------------------------------------------
| Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mar 26 Jan 2010 03:23 |
Inscription: Lun 18 Fév 2008 13:17 Messages: 777 vos attentes: -
Tu t'en es sorti du coup ?! Perso je ne peux pas t'aider, je n'ai pas de boite auto, je crois que Nario par contre pourrait répondre à ta question
| Haut |
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mar 26 Jan 2010 03:39 |
Yep, Nario vient faire un tour par ici !
| Haut |
supra64
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mar 26 Jan 2010 14:40 |
et oui, je m'en suit a peu pres sorti. Je fini mon rodage (actuellement 1800 km de fais). J'ai du faire passer les tuyau en forcant pas mal mais j'ai trouve les endroit où fixer les colliers : - un sur le carter de boite, qui entoure les 2 tuyaux, pres du plan de joint avec le moteur. - un qui entoure encore les 2 tuyau sous la pompe de DA je crois. - enfin un ou deux colliers que j'ai rajouté, pour bien les tenir (porte à faux important quand même, et avec les vibration, il s'agit de ne pas fricoter avec les courroie poly-V qui passent pas loin...) Si quelqu'un doit monter ces tuyau sans avoir vus ca avant, il faut savoir qu'ils passent bien juste au dessus du silent bloc moteur gauche. Sur cygnus on a 1 ou 2 pages ou l'on voit -un peu- les tuyaux, mais c'est leger comme info.
sinon niveau conso, meme a 2500-3000tr maxi, je dois bien etre à 10l aux 100 du fait de la boitoto. Mesures a faire avec precisions pour confirmer. Vos conso en boitoto ca donne quoi sinon ? a+ un supraiste bien content de son moteur refais.
| Haut |
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mar 26 Jan 2010 15:04 |
Ah et bien c'est cool que tu t'en sois sorti !! Une MKIII qui roule c'est rare et agréable !!
| Haut |
ienien
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mar 26 Jan 2010 17:51 |
Inscription: Sam 14 Mar 2009 01:35 Messages: 2175Age: 45 Localisation: chez moi vos attentes: MEGASQUIRT!!!!
si tu peut faire des photos des conduites ca m'interresse aussi je doit passer en boite auto dans quelques semaines et je n'ai pas pris le temps de reperer au demontage ca fait plus d'un an alors je beug un peu
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
| Haut |
supra64
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mer 27 Jan 2010 11:02 |
ok je prends des phots bientot. a+
| Haut |
ienien
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Mer 27 Jan 2010 17:34 |
merci
| Haut |
supra64
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Ven 29 Jan 2010 12:21 |
| Haut |
ienien
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Ven 29 Jan 2010 13:23 |
je te remerci et si je vois autre chose au montage je te tiend au jus
| Haut |
guido
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Dim 14 Fév 2010 13:07 |
Inscription: Mar 17 Avr 2007 11:46 Messages: 612Age: 43 Localisation: la MKII la plus a l'ouest!! vos attentes: une sortie circuit supra au haut de saintonge
| Haut |
Sujet du message: Re: a ceux qui ont une boite auto : passage tuyaux refroidisst ? Posté: Dim 14 Fév 2010 15:57 |
guido a écrit: a deplacer secteur mkIII Voilà c'est fait.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 12 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités |
