Nous sommes le Sam 27 Déc 2025 13:33
 Sujet du message: Question coussinets!!!??
Nouveau messagePosté: Sam 9 Oct 2010 23:03
Alors voilà, j'ai enfin vidé mon bloc aujourd'hui pour rectif /surfaçage et je me posais une question :
Mes coussinets de bielles cylindre 1 à 4 c'est le n°1, et 5 et 6 c'est le n°2, est ce normal et si oui pour quelle raison??? ( bon je suis déjà content ce sont pas des n°5!!!).
 Sujet du message: Re: Question coussinets!!!??
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 09:46
vos attentes: fiabilisation et amelioration de ma supra
tres bonne question et je te dirai que je n en sais pas grand chose il em semble qu il ya un sujet la dessus mais sur les 200sx s13 saufe que je n arive pas a retrouver le topic si quelque un peu te repondre ca m aiderai aussi cela dis
Ma PASSION
LES VOITURES ET LEUR MECANIQUES LA PREUVE
Ma TOYOTA Celica: http://celica.forumpro.fr/t14957p15-st-182-grise-du-12-que-de-boulot-meme-si-il-y-a-pire#267729
Ma VW Scirocco: http://www.passion-scirocco.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=18&t=5592
Ma TOYOTA Supra: viewtopic.php?t=9365
Ma DATSUN 260Z : http://www.datsun-france.com/forum/showthread.php?t=4530
Mes NISSAN Sunny: http://www.sunnycoupe.com/t1106-ma-sunny-mais-est-ce-un-ca18-ou-ca16
et y en as +
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 10:56
ca vient des dimensions de ton vilebrequin et de tes bielles (toutes les pieces ne sont pas identiques a la sortie d'usine), et pour regler le jeu de graissage au poil, il faut des coussinnets de taille differente...
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 19:09
ok, merci neo, donc je dois reprendre les meme numeros? ou alors refaire le plastigage et c'est en fonction du résultat que je choisis le numero???
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 20:38
Si aucun soucis avec ton moteur, tu remontes des coussinets identiques en faisant un plastigage pour vérifier que l'usure du moteur n'a pas augmenté le jeu de graissage. Si u trouve des valeurs légèrement plus grandes au niveau du jeu, tu compense en prenant des numéros plus grands...
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 22:06
ah ben alors c'est un peu à l' aveugle car j'ai récupéré la voiture sans la faire tourner vu que les sieges de soupapes étaient à refaire...donc si j'ai bien compris je commande les memes numeros en esperant que le plastigage soit bon, sinon je dois changer de nouveau les coussinets...lol c'est bien çà?
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 22:29
si tes coussinets bielles et vilebrequin semblent nickel, fais un plastigage avec les vieux coussinnets, ca te donnera une idée de l'usure du moteur...
-Si tout est dans les normes, remonte les memes n° que l'origine.
-Si tu est tres peu décalé, et que ton moteur a beaucoup de kilometres, cela peut etre du a l'usure des coussinnets, donc remonte les memes N°.
-Enfin si tu es tres décalé avec beaucoup de kilometres, ou légèrement décalé avec peu de kilometrage, essaye de passer la taille au-dessus en coussinnets...
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 22:36
ok merci neo, c'est vrai que pendant que c'est démonté autant bien le faire...
Je peux trouver çà ou pour le plastigage par contre, je sais que quelqu'un du fofo en avait en rab mais je sais plus qui...
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 22:50
peut etre bien Brachy....
Sinon tu vas sur Ebay et tu recherche dans le monde entier "plastigage"
Tu trouveras plusieurs dimensions suivant le jeu que tu as a mesurer, prends les bons ;)
voici le lien de ceux que j'avais acheté: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370371667918&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
A toi de trouver les memes en cherchant un peu ;)
Nouveau messagePosté: Dim 10 Oct 2010 22:59
ok merci..je vais lui demander...en esperant qu'il en ai encore....
