Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
| Auteur |
Message |
jejemanoly
Sujet du message: Question coussinets!!!?? Posté: Sam 9 Oct 2010 23:03 |
Inscription: Dim 24 Jan 2010 16:45 Messages: 581Age: 45 Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
Alors voilà, j'ai enfin vidé mon bloc aujourd'hui pour rectif /surfaçage et je me posais une question : Mes coussinets de bielles cylindre 1 à 4 c'est le n°1, et 5 et 6 c'est le n°2, est ce normal et si oui pour quelle raison??? ( bon je suis déjà content ce sont pas des n°5!!!).
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
| Haut |
logan125
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 09:46 |
Inscription: Dim 21 Mar 2010 14:53 Messages: 129Age: 42 Localisation: aveyron vos attentes: fiabilisation et amelioration de ma supra
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 10:56 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 44 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
ca vient des dimensions de ton vilebrequin et de tes bielles (toutes les pieces ne sont pas identiques a la sortie d'usine), et pour regler le jeu de graissage au poil, il faut des coussinnets de taille differente...
_________________ Toyota Supra '90 MA70 7MGTE TOYOTA: "L'avenir roule en Toyota." Toyota Supra '93 GA70 1GGTE "Full JDM Spirit" Toyota Celica-Supra '85 MA61 5MGE "Ma Toyota est Fantastique !!!" Mazda 6 '05 1.8 "Daily Drive" Mercedes Benz L406D plateau porte-voiture '67
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 19:09 |
ok, merci neo, donc je dois reprendre les meme numeros? ou alors refaire le plastigage et c'est en fonction du résultat que je choisis le numero???
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 20:38 |
Si aucun soucis avec ton moteur, tu remontes des coussinets identiques en faisant un plastigage pour vérifier que l'usure du moteur n'a pas augmenté le jeu de graissage. Si u trouve des valeurs légèrement plus grandes au niveau du jeu, tu compense en prenant des numéros plus grands...
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 22:06 |
ah ben alors c'est un peu à l' aveugle car j'ai récupéré la voiture sans la faire tourner vu que les sieges de soupapes étaient à refaire...donc si j'ai bien compris je commande les memes numeros en esperant que le plastigage soit bon, sinon je dois changer de nouveau les coussinets...lol c'est bien çà?
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 22:29 |
si tes coussinets bielles et vilebrequin semblent nickel, fais un plastigage avec les vieux coussinnets, ca te donnera une idée de l'usure du moteur...
-Si tout est dans les normes, remonte les memes n° que l'origine. -Si tu est tres peu décalé, et que ton moteur a beaucoup de kilometres, cela peut etre du a l'usure des coussinnets, donc remonte les memes N°. -Enfin si tu es tres décalé avec beaucoup de kilometres, ou légèrement décalé avec peu de kilometrage, essaye de passer la taille au-dessus en coussinnets...
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 22:36 |
ok merci neo, c'est vrai que pendant que c'est démonté autant bien le faire... Je peux trouver çà ou pour le plastigage par contre, je sais que quelqu'un du fofo en avait en rab mais je sais plus qui...
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 22:50 |
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Question coussinets!!!?? Posté: Dim 10 Oct 2010 22:59 |
ok merci..je vais lui demander...en esperant qu'il en ai encore....
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 10 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités |
