Nous sommes le Ven 19 Sep 2025 01:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [MKIII] le retour de la vengeance !
Nouveau messagePosté: Mar 5 Oct 2010 09:22
de retour parmis vous en supra mk3 !!!!
je la recupere ce weekend a la rochelle ...echange contre ma MR2 avec avel (elle me manque deja un peu ...)
mapecu2 deja au garage ;)
 Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance
Nouveau messagePosté: Mar 5 Oct 2010 09:33
c'est bon de te "revoir" parmis nous
Nouveau messagePosté: Mar 12 Oct 2010 09:22
j'y manquerai pas , certains membres du forum ont bossé dessus a priori, certains bien , d'autres sont des terroristes du domino !!!
il y a encore du taf dessus , surconso d'huile enorme,mais pas de fumée et pas d'huile . un gros doute sur le turbo qui a un gros jeux lateral et les reniflars qui ont le coude bouché coté papillon du coup peut etre surpression dans les cache-culbu ... on va deja commencer par ça . apres ça reste une daily donc je vais pas faire tres compliqué , juste mapecu2 ou flexfuel pour passer a l'e85 , mano AFR et tubulure simplifié , je vire les rondelles et je mets un boostcontroler et basta .
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 09:01
donc apres un rapide etat des lieux ....
turbo HS
moteur changé par un bloc anglais , mais pas deculassé donc JDC d'origine a priori ... commande de clim remplacée hier car la gestion deconnait. modif du cablage de malle car fait a l'arrache et je pese mes mots .je monterai un commande a cable d'USDM ou de JDM a l'occase car la gache electrique c'est moyen moyen.
semain prochaine je vire les rondelles car si le joint de culasse est d'origine , ça va pas tenir longtemps a cette pression , je monterai un boostcontroler quand j'aurai le temps .
carrosserie complete a refaire.
gros doute sur l'etat des jantes arrieres, ponts, cardans ou arbres ( forte vibration du chassis au dessus de 120km/h), il y a que l'arbre central que j'ai pas d'avance , Nario avait remlpacé le palier, il avait peut etre morfflé a cause d'un déséquilibre en aval.
bref de quoi m'occuper quelques temps .
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 09:16
la bonne affaire quoi...
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 11:57
Y' toujours des bricoles à faire sur une MK3 ! :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 18:31
moi ça me saoule pour toi , et ça m' énerve , on m'a vendu une caisse avec un moteur refait ,joint de culasse renforcer ect.... et en faite rien
ya des encul*r dans ce monde pourri .
bonne continuation à Toi ,
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 20:53
t'inquietes, ça aurait pu etre pire , genre tu la files a un mec qui regarde rien, qui met le turbo a 1 bar et qui te ramene la caisse 4 jours apres avec un JDC parterre !!!
pas de soucis, donc je suis pas du genre casse-couille ...
Nouveau messagePosté: Mer 13 Oct 2010 21:58
çà me fait penser quand j'ai récupéré la mienne, soit disant plein de pieces neuves, et au démontage, que de surprises, turbo fendu , etc...
on a pas tous la meme conception du neuf j'ai l'impression!!!
bon courage ...
Nouveau messagePosté: Sam 16 Oct 2010 06:29
donc hier demontage de la console centrale pour souder proprement la commande d'ouverture de malle . au remontage le boitier de centralisation fonctionne plus :mur:
la commande des clignos etait sur le bouton de warning et monté de la meme maniere (fils coupés, dominos qui se ballade ...) resultat , un retour par les clignos et hop centrale grillé :mur: :mur: :mur:
donc je remonte jusqu'a la commande et alors la , le pomponeau de la pomponette .... le montage est meme pas racontable , il faut que je vous fasse des photos :
la commande de centralisation a été tiré par un passe fil ( du scoth entortillé en fait) pour doubler la ligne jusqu'a l'interieur de la porte alors que les commande negative sont au dessus de la boite a fusible ... tous les cables se balladent et toujours monté au dominos :mur: :mur: :mur: tout ça en dessous du passe fils de serie qui du coup etait plus etanche puisqe deboité de la tole :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
pour rappel , a quoi ça sert que ducros se decarcasse: je m'etais fait chier a pondre un tuto sur la pose alarme / centralisation qui est ici :avec les reperes et les couleurs de cables
viewtopic.php?f=56&t=7906&p=125272&hilit=tuto+alarme#p125272
 Sujet du message: Re: [MKIII] en direct du tarn... le retour de la vengeance p12
Nouveau messagePosté: Sam 16 Oct 2010 11:28
pour vous montrer que j'exagere pas
j'ai nettoyé tout le faisceau , j'attends une nouvelle centralisation d'ici peu a remonter proprement .
il faut que je tombe le cache plastique de la malle car pour le moteur de verrouillage de hayon , je m'attends a la meme methode ...
 Sujet du message: Re: [MKIII] le retour de la vengeance !
Nouveau messagePosté: Sam 16 Oct 2010 12:54
:mur: :mur: bon courrage ,
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2010 00:45
vos attentes: euhhhh des réponses!!! pourquoi des radars et des controls techniques de plus en plus sévéres ?
tain la vache.....c'est moche tout ça :shock:
Au moins une chose est sure , tu vas pas t'ennuyer pendant quelque temps :(
Nouveau messagePosté: Dim 17 Oct 2010 08:13
bahh , ça m'a pris 1h00 chrono pour remettre le faisceau en config origine en comptant depose et repose des panneaux.... l'avantage c'est que j'ai pas besoin de manuel , je sais deja ou je vais :)
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Oct 2010 12:03
voila , centralisation reçu et posé ...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
