| Auteur |
Message |
stephaneg
Sujet du message: [MKIII] le retour de la vengeance ! Posté: Mar 5 Oct 2010 09:22 |
Inscription: Jeu 19 Juin 2008 21:26 Messages: 1036Age: 51 Localisation: couffouleux (81)
de retour parmis vous en supra mk3 !!!! je la recupere ce weekend a la rochelle ...echange contre ma MR2 avec avel (elle me manque deja un peu ...) mapecu2 deja au garage
_________________ www.mgiic.fr http://tuningracing.forumperso.com
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mar 5 Oct 2010 09:33 |
Inscription: Jeu 16 Oct 2008 17:41 Messages: 1372Age: 43 Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
c'est bon de te "revoir" parmis nous
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mar 12 Oct 2010 09:22 |
j'y manquerai pas , certains membres du forum ont bossé dessus a priori, certains bien , d'autres sont des terroristes du domino !!! il y a encore du taf dessus , surconso d'huile enorme,mais pas de fumée et pas d'huile . un gros doute sur le turbo qui a un gros jeux lateral et les reniflars qui ont le coude bouché coté papillon du coup peut etre surpression dans les cache-culbu ... on va deja commencer par ça . apres ça reste une daily donc je vais pas faire tres compliqué , juste mapecu2 ou flexfuel pour passer a l'e85 , mano AFR et tubulure simplifié , je vire les rondelles et je mets un boostcontroler et basta .
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 09:01 |
donc apres un rapide etat des lieux .... turbo HS moteur changé par un bloc anglais , mais pas deculassé donc JDC d'origine a priori ... commande de clim remplacée hier car la gestion deconnait. modif du cablage de malle car fait a l'arrache et je pese mes mots .je monterai un commande a cable d'USDM ou de JDM a l'occase car la gache electrique c'est moyen moyen. semain prochaine je vire les rondelles car si le joint de culasse est d'origine , ça va pas tenir longtemps a cette pression , je monterai un boostcontroler quand j'aurai le temps . carrosserie complete a refaire. gros doute sur l'etat des jantes arrieres, ponts, cardans ou arbres ( forte vibration du chassis au dessus de 120km/h), il y a que l'arbre central que j'ai pas d'avance , Nario avait remlpacé le palier, il avait peut etre morfflé a cause d'un déséquilibre en aval.
bref de quoi m'occuper quelques temps .
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 09:16 |
la bonne affaire quoi...
| Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 11:57 |
JuLT08 a écrit: la bonne affaire quoi... Y' toujours des bricoles à faire sur une MK3 !
| Haut |
avel
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 18:31 |
Inscription: Lun 10 Juil 2006 17:51 Messages: 88 Localisation: St malo
moi ça me saoule pour toi , et ça m' énerve , on m'a vendu une caisse avec un moteur refait ,joint de culasse renforcer ect.... et en faite rien ya des encul*r dans ce monde pourri .
bonne continuation à Toi ,
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 20:53 |
t'inquietes, ça aurait pu etre pire , genre tu la files a un mec qui regarde rien, qui met le turbo a 1 bar et qui te ramene la caisse 4 jours apres avec un JDC parterre !!!
pas de soucis, donc je suis pas du genre casse-couille ...
| Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Mer 13 Oct 2010 21:58 |
Inscription: Dim 24 Jan 2010 16:45 Messages: 581Age: 45 Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
çà me fait penser quand j'ai récupéré la mienne, soit disant plein de pieces neuves, et au démontage, que de surprises, turbo fendu , etc...
on a pas tous la meme conception du neuf j'ai l'impression!!!
bon courage ...
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] turbo en direct du tarn... le retour de la vengeance Posté: Sam 16 Oct 2010 06:29 |
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] en direct du tarn... le retour de la vengeance p12 Posté: Sam 16 Oct 2010 11:28 |
pour vous montrer que j'exagere pas     j'ai nettoyé tout le faisceau , j'attends une nouvelle centralisation d'ici peu a remonter proprement . il faut que je tombe le cache plastique de la malle car pour le moteur de verrouillage de hayon , je m'attends a la meme methode ...
| Haut |
avel
Sujet du message: Re: [MKIII] le retour de la vengeance ! Posté: Sam 16 Oct 2010 12:54 |
 bon courrage ,
| Haut |
Jul64
Sujet du message: Re: [MKIII] le retour de la vengeance ! Posté: Dim 17 Oct 2010 00:45 |
Inscription: Jeu 7 Oct 2010 22:13 Messages: 27 vos attentes: euhhhh des réponses!!! pourquoi des radars et des controls techniques de plus en plus sévéres ?
tain la vache.....c'est moche tout ça Au moins une chose est sure , tu vas pas t'ennuyer pendant quelque temps
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] le retour de la vengeance ! Posté: Dim 17 Oct 2010 08:13 |
bahh , ça m'a pris 1h00 chrono pour remettre le faisceau en config origine en comptant depose et repose des panneaux.... l'avantage c'est que j'ai pas besoin de manuel , je sais deja ou je vais
| Haut |
stephaneg
Sujet du message: Re: [MKIII] le retour de la vengeance ! Posté: Jeu 21 Oct 2010 12:03 |
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
