Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 04:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme 7mgte violante coupure avant pleine charge du turbo
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 17:05
vos attentes: toujours plus de watt
bon ba voila encore une super nouvel j'est cramer le turbo pffff sa m'enerve ,plus qu'a attendre le nouveau turbo et encore des frais inprévu .
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 19:05
bon, y as peut-être plus poissard que moi au final...
persévère mec elle vaut le coup cette voiture! ;)
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 19:44
CT 26 upgrade !!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 19:56
c'est quoi le probleme ?
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 20:34
vos attentes: circuit..
axel56 a écrit:
sinon je vousdrais savoir si quelq'un connai un des ancien proprio de ma supra il s'apel mr daguillon pierre-emeric ,il habite dans le 63 a puy-guillaume car je suis emmerder avec la carte grise et j'est besoin de la contacter
Essaye avec ça
Daguillon Pierre
23 r Chandiots 63100 CLERMONT FERRAND
04 73 23 29 58
MessagePosté: Ven 4 Fév 2011 21:06
Merci pour les info mais j'ai déjà testé et ça n'est pas la bonne personne.
Pour le turbo l'axe qui tient la turbine a un bon centimètre de jeu en avant ,arrière et autant de coté.
Quand je roule je n'en parle même pas, le turbo ne charge pas et ça fait un bruit d'aspirateur malade du cout j'ai trouver un ct26 à 250 euros neuf chez un revendeur professionnel en Angleterre normalement je le reçoit environ mercredi.
MessagePosté: Lun 21 Fév 2011 18:27
Salut, désolé de pas avoir donné trop de news ses temps-ci mais je changeai mon turbo.
Pour un turbo a 250 euros je suis pas mécontent, il marche nickel enfin pour le moment.
Mais j'aurai une question a vous poser car mon ancien turbo n'était pas branché comme le nouveau et j'ai une durite je suis pas sùr de son emplacement.
Je m'explique: sur mon ancien turbo la petite durite qui est sur la wastegate allait se brancher sur la durite entre le débitmètre et mon entrée de turbo (en dessous).
La sortie de mon turbo juste avant la grosse durite qui part a l'intercooler j'avais une durite de branchée qui partait a coté de la distri un peu plus haut que l'arrivée d'huile pour le turbo et sur mon nouveau turbo j'ai une durite qui va directement de la wastegate à la sorti de turbo.
J'ai demandé conseil à Guido au téléphone et j'ai donc laissé le branchement direct wastegate-sortie de turbo.
Mais du coup je ne sais pas si il faut que je branche la durite qui était branchée à ma sortie de turbo sur le petit manchon de la durite entre le débitmètre et le turbo?
Pour le moment je les ai bouchées mais a mon avis si elles sont là c'est qu'elles doivent servir :)
MessagePosté: Lun 21 Fév 2011 18:36
Pour plus d'infos sur le schéma des durites de dépression que j'ai chopé sur Google c'est la durite 17341D qui va sur la valve 1763D.
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 02:40
Primo une petite remarque: taches de faire un peu attention à ton orthographe et à ta ponctuation, je viens de passer 10 mn à tout corriger et remettre en ordre... :evil:
Secondo le mieux c'est que tu mettes des photos car là je capte pas ce que tu veux dire... :roll:
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 03:20
oui biensur désolé c'est la mauvaise habitude du telephone portable,
je vais essayez de mettre une photo du schema de durite de dépression que j'est trouver sur le net.
si j'est réussi a mettre l'imagine :D ,la durite dons je ne suis pas sur de son emplacement est la durite qui a le numero 17341D.
car elle était brancher sur mon ancien turbo mais je pensse qu'elle doit allez sur la grosse durite d'arriver d'aire entre le débimetre et le turbo, car sur le dessous de la durite il y a un manchon pour une petite durite .mais je n'en suis pas du tout sur que se soit son emplacement donc si vous avez des info je suis preneur.
Parce que quand j'est démonter mon ancien turbo j'avait une durite qui allait de la wastegate au petit manchon qui se situe sur la durite d'arriver d'air entre le turbo et le debimetre.
et j'avait une otre durite qui est la durite en question ,dont je ne suis pas sur de son emplacement qui etait brancher a la sortie du turbo juste avant la durite qui va jusqu'en bas de l'intercooler.
Mais quand j'est ouvert le carton avec mon nouveau turbo dedans ,il y avait deja une durite qui allait de la wastegate directement au turbo.J'est donc appeler guido pour savoir lequelle des deux branchement était le bon et il ma confirmer que celui qui était sur le nouveau turbo etait le bon.du coup je ne sais pas ou la durite qui etait brancher sur le turbo se branche.
 Sujet du message: Re: probleme 7mgte violente coupure avant pleine charge du turbo
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 12:38
c'est pas la durite qui va au canister ??? (récupération des vapeurs d'essences du réservoir)
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 14:27
je ne sais pas du tout, c'est la durite en bas a gauche sur la photo qui est brancher sur la valve qui a le numero 1763D.
pour moi elle doit allez se brancher sur la durite qui est entre le débimetre et le turbo mais je n'en suis pas sur du tout ,et je préfere avoir confirmation avant de faire une connerie :)
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 15:07
Tu peux pas prendre des photos plutôt qu'un shéma ??
C'est beaucoup plus parlant!
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 16:20
je vais essayer de prendre des photo cette apres-midi ou demin mais je ne sais pas si on vera plus facilement que sur le schema
MessagePosté: Mar 22 Fév 2011 21:01
La durite 17341D va sous le manchon d'air entre le débimétre et le turbo effectivement. Et la valve 1763D si je me souvient se n'est autre que que régulateur de débit de la pompe de direction assisté.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
