Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 17:46
 Sujet du message: Bonne affaire ou arnaque????
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 04:47
Tout a l'heure en surfant sur le bon coin je suis tomber sur cette annonce :mrgreen: :mrgreen:
http://www.leboncoin.fr/voitures/213035396.htm?ca=2_s
Je trouve ca bizarre.... :?: :?: :?: :?: :?:
 Sujet du message: Re: Bonne affaire ou arnaque????
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 12:48
Oui c'est pas super cher, aprés ça reste une 280 ZX, beaucoup moin recherchée ( et belle ) que les 240Z, 260Z, et 280Z.
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 19:22
Enfin ca cote comme oignon
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 20:14
Aprés a voir, tu sais certain veulent s'en débarrasser et faire de la place aussi, le mieux serai d'aller voir directement.
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 20:24
la caisse doit être bouffée par la rouille " à restaurer cause carrosserie"
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Aoû 2011 23:38
C'est la second qui est a restaurer enfin de 280Z a 2800€ ca vaux le coup perso je prefere ce modele au 240Z
Nouveau messagePosté: Ven 26 Aoû 2011 06:51
Attention c'est une 280ZX, pas une 280Z ;)
Nouveau messagePosté: Ven 26 Aoû 2011 07:26
la différence vient surtout des internes moteur apparemment :
the 75-78 280Z's all had N42 block dished pistosn L28's, the 75 got the desirable N42 head and the latterr ones got the less desirable N47, basically the same except the N47 has restrictive sleaves in the exahaust runners, but the N42 block is accepted and the strongest block as all 6 cylinders are siameased together, these were all around 8.5:1 IIRC
the 280zx all got the F54 block, the 79-80 got the lower comrpession dished pistons wiht the high low compression P79 head aso with sleaved exhaust runners, these were around 8.0:1 IIRC the 81-83 n/a gto flat top pistons in the same F54 block with the same P79 head, these were arounf 9.0:1 IIRC int he F54 only every other cylinder is siameased
the 81-83 turbo came with the F54 block with low compression dished pistons and a low compression P90 head, but these had no linders int he exhaust runners, these were 7.3:1
