Nous sommes le Ven 12 Déc 2025 21:01
 Sujet du message: moteur 7mgte dans caisse 7mge ?
MessagePosté: Mer 29 Jan 2014 11:35
vos attentes: vivre a fond
bonjour :)
peut t-on mettre un moteur de 7mgte dans un caisse de 87 atmo ?
a par ne pas avoir le manomètre de pression de turbo qu'es qui change ?
merci ^^
Supra!! Sa dégomme !!! ;p
 Sujet du message: Re: moteur 7mgte dans caisse 7mge ?
MessagePosté: Mer 29 Jan 2014 13:04
C'est surtout la boite qui change, et tu vas te faire pas mal chier quand même.
Le compte tour fontionne différemment aussi, autant prendre un compteur complet.
MessagePosté: Mer 29 Jan 2014 13:57
pour le compte tours il me semble que c'est juste quelques resistances a changer et la boite atmo+volant moteur atmo et embrayage atmo passent aussi jusqu'a une certaine puissance.Pour les changements, le plus facile est de prendre un faisceau turbo ainsi que le calculateur, attention de prendre l'ensemble de meme generation (apres 88 il y a des changements)
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
MessagePosté: Mer 29 Jan 2014 23:34
Il parait même que la W58 est plus agréable à l'utilisation (elle vient pas d'un 4x4 xD ) après ça dépend de la puissance voulue.
MessagePosté: Mar 4 Fév 2014 19:51
vos attentes: SUPRA MK3
Le mieux ces de changer de voiture:)
MessagePosté: Dim 2 Mar 2014 20:24
Les châssis sont strictement identique Atmo et Turbo.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2014 19:54
vos attentes: apprendre et se tenir au courant des modification de chacun
Salut , tu peux le faire ,c'est ce que j'ai fait ,j'ai acheté une 7MGTE accidenté pour l'opération .Par contre aucun branchement électrique n'est compatible ,il te faut greffer tout le faisceau de la 7MGTE sur la 7MGE.Pour l'embrayage il faut adapter le volant moteur du 7MGE sur le 7MGTE ,les fixations sont identiques.
Pour le faisceau il te faut tout repérer avec du scotch papier genre masquage avant peinture,c'est facile d'écrire dessus , pour tout retrouver au remontage. Ils nous a fallu une semaine à 2 après le boulot pour tout faire.
Le plus gros du travail est de tout démonter pour le passage du faisceau, tableau de bord , toutes les garnitures intérieur ,etc et ensuite de tout remettre .
A + sur supracars ....
