Nous sommes le Ven 18 Juil 2025 13:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: quel budget
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 14:13
salut a tous,voila en prevision d une prepa je vodrais savoir trois choses
1:si j oublie rien
2:quel budjet prevoir
3:quelle puissance environ
alors voila la liste (pour ma mkIII)
-joint de cucu (quelle epaisseur?)
-visserie de culasse renforcÉe
-collecteur d echappement
-geddy td06 a 1.2b (voir 1.5 si poss)
-echappement complet
-echangeur + piping kit+dump
-injecteurs 550cc
-pompe a essence 255l/h
-kit embrayage renforcÉ stage 1
-bcc
-fuel cut controler
-s-afc
-barre anti raprochement
-disque+plaquette hautes perf+durites aviation
donc voila je pense rien avoir oubliÉ
a vous de me dire ce que vous en pensez :wink:
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 22:23
Pour le joint de culasse , celle dÉpent de :
1- de la rÉctification de la culasse
2- de la prÉparation souhaitÉ .
GÉnÉralement c'est 1.2 mm
avec goujon ARP
Pour le Greddy , je dirai pas plus de 1.2 a 1.3 bar pour rester fiable , aprÉs a 1.4 et 1.5 , je pense a une usure prÉmaturÉ du turbo , demande a eddy il connais pas se turbo la
Pour les puissances , jne c pas trop combien mais sur 350 cv !! minimum .
Pour le budjet le turbo deja te revient a 2000 euro envrion , le joint + les goujons, 400 euro
Echangeur , c'est aussi chÉre que le turbo , on parle des prix neuf seulement .
Echappement complet type HKS avec DP 1000 euro
Embrayage , 500 euro minimum
S-afc 400 euro
Boost controleur ca varie entre 200 et 400 aussi .
Pour le collecteur , le td 06 va directement sur le collecteur d'origine .
AprÉs jne c'est pas trop
MessagePosté: Lun 12 Juin 2006 23:31
Euh :oops:
Petite question , vu la prÉpa que Ça va
Être ...
Tu envisages de laisser la pompe À  huile
stock ? J'y connais rien mais il vaut
pas mieux que la pression d'huile suive ? :)
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 03:29
Rien oublie? :lol: le principal: pneus et suspension.
Il faut partir de la route et remonter jusqu'au moteur, pas le contraire :lol:
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 07:55
ah, moi j'aurai plutÀ´t commencÉ par : "quel est le kilomÉtrage de mon moteur?" avant de vouloir doubler la puissance.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 09:23
et ne pas nÉgliger des bons freins !
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006 11:45
Evidemment :D . Je partais du principe qu'il etait bon 8) et que la caisse est completement d'origine et en etat correct
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 23:29
justement j ais 4 roues en 10x17 avec du 255 a l arriere et 235 a l avant
et pour le freinage j y est pensÉ et la j en suis a la suspension
je trouve pas grand chose d ailleur a ce niveau :cry:
MessagePosté: Mer 19 Juil 2006 23:28
pour le kilometrage il a 207000 mais du coup je prevois aussis les coussinet et segments
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 13:09
profite pour faire les joints de queue de soupape aussi
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 14:22
:wink:
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 17:35
bon a la louche
7000€
ca comprend
modification moteur
ligne
turbo
remorquage
mon dÉplacement pour te dÉbarassÉ
en suplÉment prÉvoi un plein..
bha oui si tu veu que je te dÉbarasse faut au moin ca
:sac:
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 18:42
Bougies froides
Suppression de l'EGR
CAI
Remise À  niveau du circuit de refroidissement
ManomÈtres de contrÀ´le : afr, EGT, boost (le minimun)
Ligne d'essence de plus gros diamÈtre, rÉgulateur de pression d'essence
AFM Lexus
Embrayage stage 1 pour 16/17 psi sur un TD06??? ca me parait lÉger :? Au moins un stage 3 en 6 patins je dirais
Je tablerais plutÀ´t pour un 400RWHP avec une config comme celle-lÀ  :twisted:
Vu le budget nÉcessaire avec le TD06, je partirais dÉjÀ  sur utiliser le turbo d'origine au maximun fiable en prÉparant le 'reste' pour acceuillir le TD06 au final :amen:
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 19:19
en fait je prevois d avance pour pouvoir economiser et commander toutes les pieces d un bloc et tout monter ensemble hitoire de bien voir toute la difference d un coup et roder toutes les pieces d un bloc :twisted:
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006 19:21
LÀ , la diffÉrence, tu vas la sentir :lol:
C'est toi qui montes et rÉgles le tout :?:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
