Sujet du message: den [ mk3 atmo ] (restauration et allegement)
Posté: Dim 27 Mai 2007 09:06
je vais presenter ma voiture plus en detail dans la section appoprie donc c'est une toyota supra mk3 atmo de 1988 avec 255000km au compteur.je l'ai achete il y a quelque mois avec plusieurs bricole a faire dessus .
les photos quand je l'ai eu :
j'ai fait une liste des divers travaux a faire dessus.
---durite de direction
changer le flexible
---roulement ar a change
roulement neuf
---humidite dans le coffre percer au niveau de la roue de secours
poncer la rouile , mis une couche de fibre de verre , peint
---commande gauche de la vitre electrique droite qui leve pas le carreaux reparer , la led etat hs ce qui avait ouvert le circuit
-retroviseur droit qui marche pas et mal fixe
---silencieux arriere perce
souder plaque pour boucher les trou
-par choc avant abime
---frein a main qui tient pas ( crans qui lache ) et voyant qui s'allue pas
meuler cran du frein a main et reparer cable du contact
-porte conducteur qui s'ouvre et se ferme mal du a un affessement
-les verins du capot qui tiennent pa sle capot ouvert
-moteur gras au niveau du cache culbuteur du a une fuite
-batterie pas fixer
---antenne cassee
virer antenne
-serrure conducteur qui fonctionne mal
un petit coup de degrippant
-radiateur a change ( tout rouille a l'interieur )
---les divers plastique a l'interieur qui manque ou mal fixe ou cassee
enlever
---autoradio marche pas ( branchement a refaire ) enlever
---enceinte de l'arriere disparus
enlever plastique donc plus d'enceinte a l'arriere
-suspension av molle ( a change )
-rouille au niveau du passage de roue ar gauche
---nettoyer la tete d'allumage
_enlever (ce qui sert a rien):
---clim
---essuie glace ar
---plastique du coffre
---degivrage ar
---regulateur de vitesse
---anti-demarrage
_entretien normal :
---vidange moteur plus filtre
---changez bougies
---vidange pont ar
vidange boite
_truc en plus:
---debimetre
non je l'ai viree sans l'essayer parce que la voiture avait une fuite de direction assiste et faisait du bordel donc je ne l'a laisser pas longtemps en route.
