Nous sommes le Dim 27 Juil 2025 10:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 16:07
Eddy, Le schÉma que je viens de te donner est un montage avec un DSBC.
Dans le cas de l'avcr... c'est trÈs simple!
Le port NC est une prise d'information de la pression qui se trouve avant le TPS.
En fonction de la valeur lu par NC est des valeur que tu as rentrÉ dans l'avcr, ce dernier vas donc calibrÉ l'ÉlÉtrovane pour que COM envoi la bonne pression sur ta WG.
Pour avoir la bonne pression dans ton plenum , soit ce que tu as demandÉ À  l'avcr, il faut que NC connaisse la pression pour rÉguler COM qui lui .... Bein regulera ta WG!
Tu as besoin de ces 3 ÉlÉment pour que ton systÈme fonctionne!
Saf
http://www.wicar.net
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 16:16
Le Bas de la Wastegate est branchÉ directement au turbo
et le haut de la wastegate au Com de l'AVCR, ca crÉe une contre pression afin de bloquer la wastegate, et une fois la pression reglÉ atteinte, l'avcr arrete la contre pression, pour laisser la wastegate s'ouvrir
le NC est branchÉ egalement sur le Turbo
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 19:21
jesuis d'accord avec vous c'est ce que ,j'ai lu aussi sur le site apexi mais le soucci c'est qu'avec ce type de branchement moi sa ne marcher pas sur mon ancienne wastegate c'est pour sa que je n'arrive pas a comprendre comment sa peux marcher chez vous :evil: ou alors nous navons pas les wastegates qui sont concu de la meme maniere.
pourtant il n'y a pas plusieur conception de vastegate ??
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 19:31
EDDY a écrit:
je sais frany mais j'avait deja essayer de brancher l'ancienne comme sa et sa ne fonctionner pas mais la je vient de me rendre compte que le deuxieme trou de la wastagate externe celui du bas etait bocher par une vis sasn tete, du coup 'air ne peux pas sechapper de la watagate et me la garde fermer en permanence . il faut que je refasse les teste maintenant .
je vais peut etre dire une betise, mais pour moi sur le trous du Bas qu'il faut branchÉ direct au turbo
et celui du haut sur le com
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 20:47
Saf
??????!!!!!!! le NC c'est pas un capteur de pression.
le COM c'est la commande, la sortie de l'Électrovanne.
le NC et le NO, ils sont opposÉ, quant le NO est ouvert le NC est fermÉ, et vis-versa.
car il faut savoir que lorsque vous fonctionnÉ en wastegate externe d'aprÉs le schÉma vu prÉcÉdemment c'est tout le contraire de "la faÇon" wastegate interne.
"en faÇon" wastegate interne c'est la pression qui fait ouvrir la wastegate en sortie de l'ÉlÉctrovanne
en wastegate externe c'est le manque de pression qui fait ouvrir wastegate en sortie de l'ÉlÉctrovanne
c'est pour sa que l'entrÉe de l'ÉlÉctrovanne c'est NO faÇon wastegate interne et NC pour le montage en wastegate externe.
sur les boost controller HKS, ils ont une entrÉ et sortie sur leur ÉlÉctrovanne... donc pour passÉ d'un mode À  l'autre il faut swicher un petit bouton derriÈre le boitier.
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 21:00
Oui
avec une belle photo, c'est plus clair EDDY...
la vis de rÉglage c'est pour rÉgler la pression quant tu as l'avcr en mode OFF
plus tu vis plus tu prend de sural
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 21:25
tu es trop rapide, j'etais en train de faire la meme chose :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 21:26
Je me suis mal exprimÉ sur mon post, mais je pense que EDDY À  mieux compris au tÉlÉphone que sur mon topic!
Saf
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 21:30
Saf
je crois que tu n'as pas trÉs bien saisi la fonctionnement de l'ÉlÉctrovanne de l'AVC-R Saf
n'est-ce pas Mattheo ?
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 21:38
F_MKIV a écrit:
Saf
absolument, car sur l'avcr le capteur de pression est sÉparer de l'electrovane
je sais plus lequel, mais il existe un boost contrÀ´leur qui a le capteur de pression et l'electrovane dans le meme boitier, d'ou la confusion de Saf je pense
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 22:11
oui, le HKS... une entrÉe, une sortie et le capteur de pression
et pour passÉ d'un mode wastegate interne À  l'autre externe, il faut swicher un petit bouton derriÈre le boitier ÉlÉctronique.
Nouveau messagePosté: Dim 26 Aoû 2007 22:18
Oui
Voila je te l'avais dis Eddy! en plus il a prit ta W/G lol!!
Ca marche nikel ce montage avec l'AVC-R
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2007 00:05
dites les gars ca serait pas mieu en nouveau topic???
(si vous le voulez je scinde le sujet ;) )
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2007 09:12
elle es ou la video eddy :?:
Nouveau messagePosté: Lun 27 Aoû 2007 20:53
oui mat je me suis tromper pardon c'est celui du bas plutot tu a raison
tout a fait franky c'est bien celle ci exactement ok bvas je vais essayer sur celle ci et on verra bien donc je met un T entre le trou du bas et le turbo plus le port NC e je sort de l'electrovanne pour aller sur la wastegate purree si sa marche pas je la casse :evil:
a non elle et trop belle ma wastaegate .par contre en mode off elle marcheaussi comme sa ??
lolom pour la video je n'arrive pas a la mettre sur youtube elle et trops grosse donc si quelqu'un peux me donne une adrresse mail pour que je lui envoie sa serrai cool
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5
