Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 22:32
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: comment gagner plus de chevaux avec une MK4 ????
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 18:24
bonjour je me pose la question suivante :
comment je pourrais faire pour gagner des chevaux avec ma supra facilement sans reprogramation
g entendu qu'on pouvais atteindre 450ch mais je sais plus comment pouvez vous m'aider ?
 Sujet du message: Re: comment gagner plus de chevaux avec une MK4 ????
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 19:18
d'apres ma faible experience il faut:
un boost cut controller greddy (pour enlever la coupure ecu de pression)
un avcr ou tout autre boost controller avec 1.2b de pression
un frontal pour la fiabilitÉ
une ligne full decata
et je crois que c'est bon pour le minimum
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 20:36
deja la reprog tu oubli sur spra car pas possible!!!! :cry:
pour 450 je pense qu'il faut en rajouter encore un peut:
je dirais un kit d'admission , des poulie rÉglagle ainsi que des abres a cames :wink:
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 20:39
+1 avec Sylvain.
Mais il y a dÉjÀ  pleins de post sur ce sujet. :roll:
Regardes les deux automatiques de Benji@brive et max@brive. Bon il y en a une largement au dessus de 450ch...
Le post juste en dessous de celui-ci aussi traite de la prÉpa. :wink:
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 21:00
Oui 450cv (moteur) pour les model euro/us (330 cv d'origine)
pour les JDM (280 cv d'origine) c'est moins, ~360 cv
du faite que sur les JDM les turbo et les injecteurs sont plus petit, et pour que les "petit" turbo reste fiable il faut pas mettre plus de 1 bar de sural (et 1,25 bar pour les euro/us)
Dans un premier temp met une ligne d'Échappement complÈte sans cata (attention la 1er partie qui part du moteur est diffÉrente entre les model UK/JDM et les model euro/us)
tu peux ensuite mettre un filtre À  air plus performent qui va À  la place de celui d'origine (c'est le plus simple) ou mettre un kit admission direct mais dans ce cas avec des cloisons (ou nouvelle boite À  air) et arrivÉ d'air frais, il faut eviter de respirer de l'air chaud)
Tu peux te passÉ d'un BCC pour enlever la coupure qui est À  1 bar, car pour que les turbo JDM reste fiable il faut ÉvitÉ de mettre + de 1 bar de sural.
aprÉs tu peux monter un "boost controller" (ou un simple robinet pour controler la sural avec un mano) pour mettre + de pression si tu en n'as pas dÉja assez car tu vas en gagner un peut avec la ligne d'Échappement.
et pour finir un Échangeur frontal air/air + gros, qui te donnera un gain de fiabilitÉ et un peu + de puissance.
voila comment gagner des chevaux facilement sur une MKIV JDM
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 21:54
juste une precision pour moi les versions UK non importÉes sont a 330cv, avec gros freins gros injecteurs, c'est les memes qu'une version euro mais conduite a gauche
MessagePosté: Ven 4 Juil 2008 22:06
Edit ma conneri :oops:
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 08:54
la je comprend plus :cry:
je suis en train d'acheter une UK spec car on marque partout gros freins , gros injecteurs, gros turbos par rapport a une JDM.
Comment peut on faire la difference?
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 11:08
bonne question moi aussi je voudrais savoir comment faire la difference et donc une jdm n'a que 280 ch c bizar
et merci pour toutes vos reponses
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 12:40
la tienne c'est une jdm il n'y a aucun doute: regarde ton prix d'achat !
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 13:09
Les UK et les JDM, berf les supra avec la conduite À  droite font 280cv d'origine... mais j'ai un doute...
j'ai vu le post À  ksbkrew
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=155776
Il y a quelques info ici
http://www.suprazone.net/supra-mkiv/
http://www.suprazone.net/european-specification/
http://www.suprazone.net/japanese-specification/
http://www.suprazone.net/north-american-specification/
pour faire la diffÉrence entre une UK et une JDM, il y a le compteur en MPH pour la UK et en KPH (180 km/h maxi) pour la JDM mais le compteur de vitesse À  surement Était changer entre temp.
pour etre sure il faut regarder sous le capot s'il y a un dÉbimÈtre, s'il y en n'a pas c'est un moteur JDM
(je parle ici des modÈles des annÉes 93 À  96)
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 14:05
pour les UK spec, je pense etrÉ sur À  80% qui ont les meme spec que les euro soit 330hp,
il n'y a que les JDM qui ont les turbines cÉramiques et les injÉcteurs minorÉs :?
la mienne UK spec, ligne complette KAKIMOTO, filtre a air KHS, 0,9 bar de prÉssion, bougie froide
passage au banc À  380HP.
je ne pense pas avoir une config JDM sous le capot...... :?:
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 14:07
Tu as un dÉbimÈtre alors.
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 14:10
oui j'ai bien un dÉbimÉtre
on a une uk spec qui viens d'arriver entiÈrement stock,
on va faire un passage au banc pour mettre dÉfinitivement fin À  cette polÉmique des uk et jdm etccc
on sera fixÉ pour de bon :mrgreen:
MessagePosté: Sam 5 Juil 2008 14:18
et pour les versions australienne ? :mrgreen:
Poster un nouveau sujetCe sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
