Auteur |
Message |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Lun 19 Mai 2008 22:00 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 40 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Ah ben la c'est la mer... bon ben je vais me demerder pour faire fabriquer des Écrous spÉciaux avec mon anciens patron. Ah c'est pas cool Ça. Merci du renseignement homer. Au fait, Stouf, tu avait bien raison, il existe bien des Écrou a forme BTR chez Kosei, pardonne moi  .
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Lun 19 Mai 2008 22:42 |
mikl128 a écrit: Stouf, tu me parle des vis en BTR, mais justement est ce qu'on peut les viser si on vire les goujons, car il me semble pas que les goujon soient visÉs. Non en fait je me suis mal exprimÉ ! Je voulait dire qu'en gardant les goujons d'origine, tu peux acheter dans le commerce des Écrous plus Étroits qui rentreront dans les trous de tes jantes. Ces Écrous ont une forme qui rappelle les BTR, renseignes toi chez un revendeur KoseÀ¯ !
Haut |
homer13
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mar 20 Mai 2008 08:42 |
Inscription: Mar 10 Jan 2006 23:55 Messages: 875Age: 47 Localisation: Marseille
sinon tu as aussis des ecrous en 19 qui se montent sur la supra pareil vas voir a noautax ils doivent en avoir si ca se trouve le vendeur t en donneras par contre apre il faudras que tu change ta clÉf ( celle qui est avec le crik) pour demonter les roue
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mar 20 Mai 2008 09:04 |
Merci hommer, j'irai voir dans la semaine, et je vous tiens au jus.
Haut |
al1
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Jeu 29 Mai 2008 23:58 |
Inscription: Dim 19 Aoû 2007 13:47 Messages: 952 Localisation: Montrichard 41400
moi j ai quelque blister d Écrou en alu 7075   en 1.5 vis BTR rouge et bleu (diamÈtre 19.55mm long 42mm)   et en 1.25 dans ce style en rouge et bronze (diamÈtre 24.55mm long 52mm)  et des comme Ça en D1 bleu (diamÈtre 24.55mm long 40mm)  sur la supra MKIII c est du 1.5 il me semble mais ceux en btr son trop fin pour des jantes d origine ( j ai voulu en mettre mais Ça passe a travers  ) moi je me garde une boite mais je sais pas encore la quelle donc je verrai ce qui me restera et si c est des 1.25 je changerai les goujons vue d ensemble
_________________ viewtopic.php?f=4&t=4670
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Lun 7 Juil 2008 18:39 |
Bon ben au final, meme les Écrou racing ne vont pas (les bleus de Al1). Donc surtout n'achetez pas des jantes en 5x112 avec des trous de diametre 21mm (principalement chez KOSEI), Ça se monte pas. Je cherche des solution mais je trouve pas. j'ai meme penser a percer les trous plus gros, mais pas possible vu la forme.
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Lun 7 Juil 2008 22:51 |
mikl128 a écrit: Bon ben au final, meme les Écrou racing ne vont pas (les bleus de Al1). Donc surtout n'achetez pas des jantes en 5x112 avec des trous de diametre 21mm (principalement chez KOSEI), Ça se monte pas. Je cherche des solution mais je trouve pas. j'ai meme penser a percer les trous plus gros, mais pas possible vu la forme. 5X112 ???? Tu as des adaptateurs ou c'est une erreur ?? C'est quel type de KoseÀ¯ ? t'as des photos ??
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mar 8 Juil 2008 15:02 |
On peut pas vraiment dire que c'est une erreur, c'etait des jantes d'occase, et je savai qu'il existait des vis pour modifier l'entraxe mais sur la supra, ben Ça va pas. J'ai pas de photo des jantes mais c'est quasiment les meme que les OP magnum mais en gris alu. Mais je vais faire fabriquer des cales qui me permeterons de changer l'entraxe, mais je sais pas quelle epaisseur je peut mettre avec du 7x17. Personne aurait deja ce genre de cale, pour passer du 112 au 114,3.
Haut |
Toysup
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mar 8 Juil 2008 22:30 |
Inscription: Sam 9 Sep 2006 01:30 Messages: 1588Age: 43 Localisation: Beauvais vos attentes: Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
mikl128 a écrit: On peut pas vraiment dire que c'est une erreur, c'etait des jantes d'occase, et je savai qu'il existait des vis pour modifier l'entraxe mais sur la supra, ben Ça va pas. J'ai pas de photo des jantes mais c'est quasiment les meme que les OP magnum mais en gris alu. Mais je vais faire fabriquer des cales qui me permeterons de changer l'entraxe, mais je sais pas quelle epaisseur je peut mettre avec du 7x17. Personne aurait deja ce genre de cale, pour passer du 112 au 114,3. tout dÉpend de l'ET de tes jante ,pour les cale roadrunner77 en a sur ses jante a l'arriÈre il me semble.
_________________ Supra Forever
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mer 9 Juil 2008 13:49 |
Euh, c'est quoi l'ET? et c'est du 7,5x17, pardon.
Haut |
denis21
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Mer 9 Juil 2008 14:01 |
Inscription: Mar 10 Avr 2007 18:43 Messages: 661Age: 53 Localisation: RN83 ENTRE LYON ET LONS
J ai eu le meme probleme que toi pour les ecrou je pouvai meme pas mettre la croix pour les visser j ai mis des ecrous de cale il sont fais exactement pareil mais plus fin
Haut |
Toysup
mikl128 a écrit: Euh, c'est quoi l'ET? et c'est du 7,5x17, pardon. L'ET c'est la position de la fixation de la jante, plus l'ET est petit plus ta jante ressortira de l'aile, regarde se site tu comprendra mieux http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Jeu 10 Juil 2008 17:36 |
Pas mal le site, je comprend mieux, mais je sais pas ou je trouve l'info pour l'ET, enfin c'est pas un souci, je fais mes cales a 28mm et si Ça depasse trop, ben je me debarrasse des jantes.
Haut |
Sujet du message: Re: Qui a deja changé ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Ven 29 Avr 2011 17:17 |
Je déterre ce post pour savoir si Neo tu as finalement changé tes goujons à l'avant et si tu as pris des photos ?? J'ai encore un goujon de cassé et deux autres abimés à l'avant gauche.
Haut |
jejemanoly
Sujet du message: Re: Qui a deja changé ses goujons de roue a l'avant ??? Posté: Ven 29 Avr 2011 17:37 |
Inscription: Dim 24 Jan 2010 16:45 Messages: 581Age: 45 Localisation: LES ROUSSES (39) vos attentes: Le printemps, il y trop de neige pour rouler
t as pas de chance stouf avec les goujons!!
_________________ Les tractions, c'est comme les homosexuels : on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas prévu pour !
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
