rénovation moteur [teste de pression]
Modérateur : Stouf 28
- maxthekiller
- call me god.. just god
- vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
oky
*en attente avec impatience*
- maxthekiller
pff je savai bien que y avai qq chose...
- maxthekiller
j'avai raison pour le bloc! fau le faire aussi!
il se foutai de moi
il se foutai de moi
- maxthekiller
redji01 tu voi que je disai pas de connerie! je savai bien q'il falai controlÉ le blocDAV47000 a écrit :oui tu avais raison![]()
moi le mien il etais a 0,09 entre le 2Ème et le3Ème cyl donc mort![]()
bloc neuf pour info c 3350roro TTC![]()
bon gsper q'il a rien mai si il avai ÉtÉ controlÉ on aurai gagnÉ du tps si il avai un souci...
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Pas de problÉme de se cotÉ la ca ÉtÉ vÉrifier , c'est la culasse ki a besoin d une petit poile resurfacage .DAV47000 a écrit :excuser les gars pour l allumeur g pas pus rep de la semaine cause boulot
REDJI
pendant que tu passe ta culasse a la regle profite en pour faire le bloc aussitolerance 0,05mn
Mais c'et TRES rare que ca bouge , ca peut arrive avec un joint de culasse mort et une chauffe moteur trop important , mais moi c'est juste un changement , mon joint État en trÉs bonne État .
Merci de me prÉvenir comme meme !!
Max pas trop compris ou on gagne du temps sur le controle ? ca change rien . parcontre vite du avais raison , ca cout rien de vÉrifier !!
- maxthekiller
si ca n'avai pa ÉtÉ vÉrifier et que tu commandai tt ce q'il fau et q'en septbre tu faisai vÉrifier et lÀ c'Étai bloc mort.. ben ca aurai ÉtÉ plu rapide de chercher a vendre en pieceMax pas trop compris ou on gagne du temps sur le controle
mais si le bas et le haut moteur sont vÉrifier cool
- Redji01
- Contact :
Nouvelle photo moteur dÉculassÉ .
Il y aura du nettoyage sur les pistons
La Culasse dans la coffre .
- maxthekiller
j'avais dit les BBQ sur les piston c'est pas bon surtt la poitrine de porc
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
bon courage pour la suite
Runcity
- Ca roule !
- Contact :
nettoie tes pistons au belgom !! il y a un mec sur jso qui a fait ca avec du belgom et a la final, on dirai que c'est du neuf !!
tiens, je te met le lien car ca vaut le coup d'oeil !!
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php? ... &start=195
- Redji01
- Contact :
maxthekiller a écrit :j'avais dit les BBQ sur les piston c'est pas bon surtt la poitrine de porc![]()
J'ai touvÉ la cause de pouquoi c'est cramÉ
