rénovation moteur [teste de pression]
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
oky
*en attente avec impatience*
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
les bielles sont forgÉes , les piston ne le sont pas a ma connaissance sinon on ne se poserais pas le question de changÉ ceci pour passÉ la barre des 400cv :D
maxthekiller
pff je savai bien que y avai qq chose... :(
DAV
Message non lu par DAV »
excuser les gars pour l allumeur g pas pus rep de la semaine cause boulot
REDJI
pendant que tu passe ta culasse a la regle profite en pour faire le bloc aussi :wink: tolerance 0,05mn
maxthekiller
j'avai raison pour le bloc! fau le faire aussi!
il se foutai de moi :lol: :lol:
:D
DAV
oui tu avais raison :lol:
moi le mien il etais a 0,09 entre le 2Ème et le3Ème cyl donc mort :cry:
bloc neuf pour info c 3350roro TTC :lol: :lol:
maxthekiller
DAV47000 a écrit :oui tu avais raison :lol:
redji01 tu voi que je disai pas de connerie! je savai bien q'il falai controlÉ le bloc
bon gsper q'il a rien mai si il avai ÉtÉ controlÉ on aurai gagnÉ du tps si il avai un souci...
DAV
ben il vaut mieux le controler car si il et fatiguer comme il demonte tout en meme temps il le fait resurfacer :wink:
sinon reculasser par dessus et c a refaire :roll: ce serai pas du bon boulot
Redji01
Message non lu par Redji01 »
DAV47000 a écrit :excuser les gars pour l allumeur g pas pus rep de la semaine cause boulot
REDJI
Pas de problÉme de se cotÉ la ca ÉtÉ vÉrifier , c'est la culasse ki a besoin d une petit poile resurfacage .
Mais c'et TRES rare que ca bouge , ca peut arrive avec un joint de culasse mort et une chauffe moteur trop important , mais moi c'est juste un changement , mon joint État en trÉs bonne État .
Merci de me prÉvenir comme meme !!
Max pas trop compris ou on gagne du temps sur le controle ? ca change rien . parcontre vite du avais raison , ca cout rien de vÉrifier !!
DAV
:bien:
maxthekiller
si ca n'avai pa ÉtÉ vÉrifier et que tu commandai tt ce q'il fau et q'en septbre tu faisai vÉrifier et lÀ  c'Étai bloc mort.. ben ca aurai ÉtÉ plu rapide de chercher a vendre en piece
mais si le bas et le haut moteur sont vÉrifier cool :) ;)
Redji01
Nouvelle photo moteur dÉculassÉ .
Il y aura du nettoyage sur les pistons :)
La Culasse dans la coffre .
maxthekiller
j'avais dit les BBQ sur les piston c'est pas bon surtt la poitrine de porc :lol: :lol: :]
bon courage pour la suite ;)
Runcity
Message non lu par Runcity »
nettoie tes pistons au belgom !! il y a un mec sur jso qui a fait ca avec du belgom et a la final, on dirai que c'est du neuf !!
tiens, je te met le lien car ca vaut le coup d'oeil !!
:wink:
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php? ... &start=195
Redji01
maxthekiller a écrit :j'avais dit les BBQ sur les piston c'est pas bon surtt la poitrine de porc :lol: :lol: :]
:taptap:
J'ai touvÉ la cause de pouquoi c'est cramÉ
:lol: :toilette:
