8mm c'est une moyenne générale, c'est pas sur qu'elle ne coupe pas.
Si elle coupe, enlèves 2mm et re-testes.
Avec mon fond de compteur US j'ai +8 au maxi du turbo a la place du +4stouf 28 a écrit :Le problème c'est que le trait du milieu n'a pas de chiffre, on peut supposer que ça correspond à environ 250 mmHg, ce qui fait environ 0.330 bar.
D'origine en pleine charge on est entre le trait du milieu et le +4.
Elle doit être à 0 contact mis mais moteur arrêté.
Elle doit être sur -2 moteur en marche au ralenti.
Par contre, je ne connais pas de mano d'origine avec un +8 !!!
Ah ok, alors je suppose que les manos avec +8 ne sont sont pas en mmHg, mais en Psi.Toysup a écrit :Avec mon fond de compteur US j'ai +8 au maxi du turbo a la place du +4
