Re - joint de culasse
RolluS
vos attentes : Que les certitudes tombent
Re: Re - joint de culasse
Message non lu par RolluS »
Fuite d'air !
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
davidfta28 a écrit :bonjour a tous je vous donnes des news de ma supra ayant reçu ma lampe stroboscopique hier et ne prenant mon service cas 13h00 descendance oblige j'en ai profité pour réglé l'avance donc e1 et t1 couplé borne plus et borne moins connecté fil du cylindre 6 a la lampe verdict correction du cps a 10 degrés un petit essai de démarrage ok pas de toussotement mais en charge a l'accélération mademoiselle régule quelqu'un aurait une allumette ? non je blague je vais la prendre pour allez au taf et vous tiens au jus et pourrait voir si cela continu
En laissant la lampe strombo branchée:
Quand tu déconnectes E1 et TE1 tu as bien + de 12° d'avance ?
As tu vérifié que l'avance varie bien (dans le bon sens) quand tu accélères ?
davidfta28
vos attentes : la nreussite
Message non lu par davidfta28 »
bonsoir je viens de rentré du taf avant de partir je décide de jeter un coup d'oeil a ma supra verification visuel et tactile de toutes les prises et le débimètre mal branché en fait en réglant mon avance j'ai bougé le faisceau et n'ayant plus l'ergot de maintient de la prise celle si a bougé du-coup ce soir en rentrant elle roulait beaucoup mieux
RolluS
Bon ben fuite d'air ou débitmètre mal branché :p
Probleme de mesure de l'air par rapport au réel en tout cas ;)
davidfta28 a écrit : du-coup ce soir en rentrant elle roulait beaucoup mieux
Beaucoup mieux ça veut dire plus aucun problème ?
davidfta28
bonsoir des news comportement normale de la vieille demoiselle je vais pouvoir me remettre sur ma ra 28 a plus
Bah voilà une nouvelle qu'elle est bonne ! :D
