Vos TEMPS de 100 a 200 !
- benji@brive
- Ca toussotte !
- YuR!
- Ca roule !
- Contact :
essay quand meme , je suis curieuxkekeboy a écrit :putain sur la boite auto en fond de 3 chui a 220/230....SUPRA a écrit :Oui la mienne en simple turbo 8s de 100À 200
en partant en 3Ème et en ruptant la 4Ème À 7000T la MKIV est À 200 compteur.
je prefere pas prendre les chronos je sais que je vais etre decu...pourquoi j ai pris une BA pourquoi...pourquoi!!!!![]()
promis la semaine prochaine j essai (quand j autrai mes 18 et mon avcr a 1.2b!!! .YuR! a écrit :essay quand meme , je suis curieuxkekeboy a écrit :putain sur la boite auto en fond de 3 chui a 220/230....SUPRA a écrit :Oui la mienne en simple turbo 8s de 100À 200
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
DÉja il te faut sa :kekeboy a écrit : putain sur la boite auto en fond de 3 chui a 220/230....
Sound Performance Torque Converter Level 1
ou sa
Powerhouse Racing Torque Converter Upgrade for 1993-98 Supra Auto
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... SearchYN=N
et puis aussi sa :
Powerhouse Racing 4.27:1 Ring and Pinion Gear Set for 1993-98 Supra Auto
tu vas tirÉ plus cours sur les raports, soit -65 km/h de ta vitesse max
pour tirÉ plus cours et pour une utilisation sur route il y a celle-ci
Powerhouse Racing 4.08 Ring and Pinion Gear Set
- YuR!
- Ca roule !
- Contact :
alors les news de la journeÉ .
JOEMKIV = 10.23 de 100 a 200 a 1.24 bar en Full stock les jantes et carro .
moi j'ai compris mon probleme , je pique a 1.17 bar en 3 a 5700 et restablise a 0.85 bar jusqu'a 200 km/h en 4eme . On a essayer 4,5 fois impossible de restÉ audessus de 0.90 gramme .
1er essai = 11.9 seconde
2er essai = 11.5sc
3eme essai = 11.65
donc je penseque c normale mes temps , mais pas normale mes pression de turbo.
2er essai = 11.5sc
3eme essai = 11.65
donc...
en 20 pouces... juste decate+kn.... a 2...
sur 2nd et troisieme rapport.
....j ai honte...
... 19.3s
mais bon, je relativise par rapport a vos temps, chui d origine presque j ai pas toucher a la pression de turbo donc normal que je soit pas dans les 11/12sec
....j ai honte...
... 19.3s
Power-Supra
- Pied dedans !!
il parait que 1kg sur une masse en rotation equivaut a 10kg embarquÉ
moi j ai essayer hier soir (seul donc pas evident pour chronometrer) et je suis aussi proche d une dizaine de seconde mais en passant la 5eme a 180km j ai fait une video d ailleur et je vois que ca me fait perdre pas mal de temps... la prochaine fois je pousserai la 4 au rupteur
- YuR!
- Ca roule !
- Contact :
salut , roue stock 22 kiloskekeboy a écrit :grave! je dirais entre 20 et 25kgs la roue si c est pas plus! vivement les 18pouces.zorglub a écrit :oui et puis tes azev en 20 doivent peser le poids d une twingo
tes azev font dans les 28 kilos avec les pneu ,
mes ancienne jante font 27 kilos avec les pneu et 24.3 kilos a l'avant en 19"
- YuR!
- Ca roule !
- Contact :
si tu as passÉ la 5eme tu devrais etre dans les 12sec avec 1.21 barzorglub a écrit :il parait que 1kg sur une masse en rotation equivaut a 10kg embarquÉ
