Check engine ???
DAV
Message non lu par DAV »
ce ne serais pas cela? je pense que si :wink:
brachy
Message non lu par brachy »
si c'est bien Ça "DAV".
je suis repassÉ chez Toy aujourd'hui et il y avait une MK3 dÉculassÉe, le mÉcano en a profitÉ pour me montrer l'emplacement des capteurs, et c'est bien comme sur ta photo.
Je vaid dÈs demain vÉrifier si les connexions sont ok par contre c'est bien galÈre d'accÉ.
Merci DAV
DAV
de rien :wink:
parcontre oui tu vas te faire chier pour y acceder
DAV
voici une petite idÉe du prix
ca douille :shock:
http://translate.google.com/translate?h ... fr%26lr%3D
suicide commando
Message non lu par suicide commando »
si tu dois changer, essaye de passer par ailleurs que chez toy!
moi si j'avais dÀ» commander mes piÈces pour ma rÉvision des 100 000 chez toy, Ça m'aurait coutÉ une cou*lle +5
brachy
donc si je comprends bien, les 185€ que m'ont annoncÉ Toy c'est le prix d'une sonde. vu qu'il y en a 2 aill sa fÉ mal, 370€ pour 2 sondes.
J'espÈre que c'est juste un connecteur qui dÉconne ou qui fait mal contact sinon jvÉ avoir mal o cul.
DAV
oui tres mal :lol:
ca fais chero quand meme mais je pense qu il y a moyen de trouver moins chere ailleur :wink:
mais je doute que ce soi les sonde qui ne marche plus je pense plutot au connectique ou le faiseau elec :wink:
brachy
OuÈ trop content, youpi.
en fait une des connexions avait du jeu du coup par moment sa faisait plus contact, j'ai ressÉrÉ la cosse pour qu'elle n'ai plus de jeu et devinez koi, sa marche.
du coup j'ai fait 150 bornes de petites routes en ouvrant come un idiot cet aprÈm, et en + avec un bo ciel bleu, ke du boneur.
j'ai retrouvÉ toute la puissance et surtout ce putin voyant ne s'allume plus.
j'espÈre ke je ne me rÉjoui pas trop tÀ´t, affaire À  suivre.
maintenant reste plus ke mon problÈme de vase d'expansion ki dÉborde À  rÉsoudre et tout sera nikel.
Merci À  tous pour vos utiles conseils.
brachy
50 bornes de plus ce soir et marche toujours aussi bien.
Plus de traces de ce "check engine".
Trop content.
Demain je mets le rÉveil et je monte ma barre anti rapprochement arriÈre et je vais me rÉgaler.
DAV
DAV47000 a écrit : mais je doute que ce soi les sonde qui ne marche plus je pense plutot au connectique ou le faiseau elec :wink:
CONTENT pour toi tu vois j avais bien deviner :lol: :wink:
yellow67
Message non lu par yellow67 »
Hello Brachy,
J'ai le mÊme pb que toi (j'ai postÉ dans un post de Lylo) : code 52, perte de puissance, horreur malheur.
Mais comme Ça me le fait pas toujours, je pencherais vers un faux contact, comme chez toi. Tu as bidouillÉ de quel cÀ´tÉ? Vers les capteurs comme sur la photo de DAV ? J'ai cru comprendre que c'Était difficile d'accÈs...
Choucroute turbo
brachy
Oui c'est bien comme sur la photo de "DAV".
Dans mon cas l'Écrou qui tient le capteur Était lÉgÈrement desserrÉ et un connecteur ne faisait pas bien contact.
VÉrifi bien les 2 capteurs.
Bon courage
yellow67
Ok merci !
Ce matin avant de partir j'ai essayÉ de voir les capteurs, mais je crois qu'il faut se mettre sous la voiture pour Ça, car d'au-dessus on ne voit que dalle... D'ailleurs ce matin pas de souci elle a trÈs bien marchÉ.
Je verrai Ça ce Week-end, merci encore
A+
Choucroute turbo
brachy
En tatan À  la main tu les trouves, et tu sens si l'Écrou est dÉvissÉ et tu sens aussi si le conecteur est bien brancchÉ ou si il a du jeu.
Plus qu'À  retrousser tes manches
yellow67
Merci....
J'ai trouvÉ une photo plus parlante pour moi :
http://www.toyota-supra.info/forums/sho ... php?t=6577
Choucroute turbo
