[MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Nexus
Re: mon joujou 3L 24V turbo
Message non lu par Nexus »
joli matos par contre il y'as des pieces je ne sais pas a quoi sa sert. :(
al1
Message non lu par al1 »
Nexus a écrit :joli matos par contre il y'as des pieces je ne sais pas a quoi sa sert. :(
si ca peut te rasurer, moi aussi mdr. le machin pour l alternateur, ca se branche sur le + de la batterie et le gros + de l alternateur. ma femme a rien compris au explication et moi j ai rien compris de ce qu elle ma explique. mais j ai pris et je me suis dit " bon ben... je verai bien. lol .
demain je branche le buddy club et le boost controle :mrgreen: si il fait beau :roll:
denis21
Message non lu par denis21 »
J avais pas vu ton poste AL 8)
Une vrai boutique :shock:
continu bien
al1
juste une petit question, j ai pratiquement tous se qu il me faut pour refaire le circuit de refroidissement, durites, vase d expension alu, bouchon 1,3 bars ect sauf le radiateur alu.
j avais commander un koyo mais il est jamais arriver alors je vais prendre un PRONE mais il on pas le 7 MGTE mais le JZA 70 --- 1JZ-GTE. est ce que le meme ?
merci
al1
petit news
comme il fessai beau, j en ai profite pour modifier mon catch tank.
comme on a 2 sorties de vapeur d huile, j ai mis les deux durit dessus et j ai rajoute un filtre pour la mis a l air.
dÉmontage,
on peu voir a quelle poing Ça retient les saletÉs. celles la ne retourneront pas dans l admission :D
perce, taraude
du teflon sur l embout
et hop, c est viser.
mis en place du filtre
et dans le compartiment moteur. j ai passe les durit dans des gain mÉtallique mais Ça me plaÎt pas esthÉtiquement
puis changement du bac d expension
et du bouchon qui est un peu moche
un vue d ensemble
puis cote habitacle,
j ai mis le fan control, le turbo timer en place ainsi que la commande d allumage MSD , le contact et le demarreur a la place du cendrier.
frein a main et pedalier trust :D
vue d ensemble
al1
petit video
de l allumage et extinction des mano pour le fun
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 740ju9.flv
du fan control et du turbo timer
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 756lo8.flv
des possibilites du greddy profect e-01 que j arrive toujours pas a regler :mur:
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 754yl4.flv
en roulant c est mieu pour voir les courbes de la pousse du turbo
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 758rs8.flv
EDDY
Message non lu par EDDY »
TES MANO SONT TERRIBLE c'est quoi comme marque des defi ??
sylvain
Message non lu par sylvain »
j'ai les meme mano que toi mais digital vraiment sympa :wink:
al1
EDDY a écrit :TES MANO SONT TERRIBLE c'est quoi comme marque des defi ??
oui, ce sont bien des defi :lol: mais c est un peu fragile et les sondes coÀ»te pratiquement le prix du mano. et pour la prÉcision, il y en a qui son aussi bien pour moitie prix. donc vue le prix, c est sÀ»rement pas un choix judicieux.
EDDY
lool bas oui c'est des defi le truc qui est top sur c'est mano c'est que tu peux regler des alarme .moi j'ai les meme s'en alarme .
al1
EDDY a écrit :lool bas oui c'est des defi le truc qui est top sur c'est mano c'est que tu peux regler des alarme .moi j'ai les meme s'en alarme .
oui mais tu peu pas deconnecter les bips et a l usage c est super chiant.
sinon tu peu aussi enregistrer des sequences et tu peu les visualiser a l arret.
tu as aussi l intensitee d eclairage reglable (celle de jour et celle de nuit)
tu regle aussi la frequence de clignotement des alarmes,
rappel des pressions et temp maxi.
EDDY
je sais :wink:
al1
petite news.
j ai mis le rÉgulateur de pression d essence mais j ai rencontrer un problÈme au niveau de la rampe. j ai pas le bon raccord pour mettre la durit a la place de l ancien rÉgulateur. :mur:
mais je connais pas le filetage alors si quelqu un connais, Ça me rendrai bien service pour que je commande le bon raccord.
donc si je me trompe pas, c est bien Ça le rÉgulateur :!:
et puis j ai aussi besoin de votre aide pour brancher mon MSD
donc voici les docs mais je sais pas ou me prendre dans le moteur :!: :!:
et a quoi sers se rÉglage
voila vous avez les meme info que moi
merci
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
alors pour le filetage, moi j'ai rÉcupÉrÉ la vis banjo qui me servait pour l'eau de refroidissement du turbo, et qui n'a plus lieu avec mon nouveau turbo... mais je sais plus le filetage, c'est du 12x100 ou du 14x125, un truc de ce genre...
al1
merci,
NEO, sur ta doc du regulateur , la rampe a injection se branche sur l entree du regulateur qui se trouve sur le cote ? et la sortie, c est bien celle que se trouve en desous !!
ou c est l inverse :roll: :roll: j ai des doute d un coup
