HELP!!!!!!!!!!! Ecu blitz - comment le programmer?
Nicky57100
Message non lu par Nicky57100 »
Salut tt l'monde!!
Voila,je vous explique mon probleme.
G achetÉ une MkIV JDM,a sont arrivÉe,passage au crible,normal!!
DÉcouverte,un ECU Blitz access computer,certains dirons gÉnial!
Sauf que je ne connais pas les config actuel de cet ECU.Comment rÉgler la pression turbo adequat a ce boitier???
Car a 1.2Bar j'suis encore trop riche sur mon ratio!!!!
Toute reponse ou explication,ou mieu encore,si quelqu'un en a 1 avec le soft pour le reprog ca m'arrangerais!!!!
vos attentes : La sérénité...
Re: HELP!!!!!!!!!!!
Message non lu par Stouf 28 »
DÉjÀ , mets un titre un peu plus ciblÉ ! :roll:
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Re: HELP!!!!!!!!!!!
Message non lu par Gorn »
Du style "Ecu blitz - comment le programmer?"
A peu prÈs Ça non?
Dernière modification par Gorn le lun. 23 juin 2008 23:01, modifié 1 fois.
roadrunner77
Re: HELP!!!!!!!!!!!
Gorn a écrit :Du style "Ecu biltz - comment le programmer?"
A peu prÈs Ça non?
c'est fait
Gorn
Re: HELP!!!!!!!!!!!
A peu prÈs Ça non?
c'est fait
Et tu as recopiÉ ma faute d'orthographe... pff les modo alors, c'et plus ce que c'Était...
:mrgreen:
Re: HELP!!!!!!!!!!!
Gorn a écrit : Et tu as recopiÉ ma faute d'orthographe... pff les modos alors, c'est plus ce que c'Était...
:mrgreen:
Mouais, Ça dÉpends desquels on parle... Image
Gorn
Re: HELP!!!!!!!!!!! Ecu biltz - comment le programmer?
J'ai pas dit que je n'en faisait pas mais un ecu BILTZ j'ai pas trouvÉ sur gogole :)
Gorn a écrit :J'ai pas dit que je n'en faisait pas mais un ecu BILTZ j'ai pas trouvÉ sur gogole :)
T'ain en plus je l'ai cherchÉe ta faute, j'avais mÊme pas vu !!! :sac:
Ah la vieuture... :?
:wink:
Gorn
:wink:
Ben oui mais il faudrait Éditer le nom du post...
roadrunner77
Re: HELP!!!!!!!!!!! Ecu blitz - comment le programmer?
rendez service voila la rÉcompense ^^
Gorn
:mrgreen:
benou43
Message non lu par benou43 »
le probleme c'est qu'il n'a toujours pas de reponse le pauvre...
:mrgreen: :mdr:
SUPRA POWAAAA!!
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
j'ai trouvÉ... je ne connaissais pas, je vais chercher plus d'info sur le sujet.
The Blitz Access ECU is a computer which replaces the existing ECU. Replacing the stock ECU with either a piggyback unit or an entire replacement, such as this, is commonly known as 'chipping' the car. The Blitz Access computer does not rely on fooling the ECU with external clamping circuits or making sensors read differently, it properly re-programs the factory limits, and all the fueling is adjusted accordingly. The Blitz Access computers are so technically advanced, they can even be purchased with maps for larger injectors. The Blitz Access ECU's are available for most japanese cars, so please enquire if there is an Access ECU for your car.
http://www.hypersr.com/electronics.html
F_MKIV
J'ai trouvÉ des info.
Le blitz access ECU n'est pas reprogrammable. (on peut toujours changer les eprom, mais la c'est une autre histoire)
il est destinÉ uniquement pour les JDM
Par rapport À  l'origine il y a plus d'avance À  l'allumage, et le rupteur est plus haut ~7800tr/min
la carto d'injection est modifiÉ en fonction de la taille des injecteurs (qui a Était prÉcisÉ au moment de l'achat)
pour affiner la richesse, il faut que tu montes un MAP ECU (bref un controleur d'injection)
Nicky57100
Merci pour ces rÉponses!!!
G un ratio,le prob c que je ne connais pas les graphs des diodes,donc a mon avis je vais le changer,pour un digital bien sur!!!
Comme j'le disai dans mon post,j'suis trop riche!!!
Bref,merci pour c infos,j'vais la passÉ a la DRIRE et apres ca,j'opere tt ca a coeur ouvert et apres la pose des arbres,des poulies,du turbo,injecteur 650cc+ rampes on vera pour rÉgler les probs!!!
En tout cas merci...
