fonctionnement reniflars ?
Toysup
vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Re: fonctionnement reniflars ?
Message non lu par Toysup »
brachy a écrit :Merci pour lien, je commande dÈs ce soir.
Quand tu as retirÉ ton canister, tu as aussi virÉ la totalitÉ du systÈme egr ou juste le canister ?
J'ai aussi supprimÉ l'egr , mais pour le supprimÉ complÈtement il faut dÉculasser ( ou sortir le moulin )moi j'ai simplement retirÉ le champignon marron et bouchÉ au niveau de l'admission .
Supra Forever
brachy
Message non lu par brachy »
Je voudrais faire pareil car je n'ai pas l'intention de dÉculasser pour l'instant.
Parcontre c'est pas bien clair pour moi tout ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut boucher, ce qu'il faut laisser À  l'air libre ...
Je recherche un vieux topic qui en parlait mais je ne retrouve pas Bah...
Si tu as quelques minutes À  perdre, j'accepterais volontiÉ une petite explication dÉtaillÉe.
Toysup
Regarde la photo
-en rouge se que tu supprime
-en bleu se que tu laisse a l'air libre
-en vert se que tu ajoute
AprÈs il faut boucher la durite trÉssÉ qui est raccordÉ au champignon marron et moi j'ai mis fueille d'inox entre la pipe d'admission et le gros tube en ecier qui vas sur la vanne d'egr.
Supra Forever
brachy
cool merci
Allez je m'y mets
Toysup
Supra Forever
brachy
Encore une question :
La durite (entourÉe de rouge) qu'il faut laisser À  l'air libre, Ça y sent fort les vapeurs d'essences je suppose que c'est normal. Ce qui m'inquiÈte c'est que qui dit vapeur d'essence dit trÈs inflamable.
Ça ne serait pas plus prudent de la boucher ? Par contre, si jme souviens bien, en la bouchant c'est le rÉservoir qui risque de monter en pression par forte chaleur.
Du coup je suis un peut inquiet lÀ  !
Et aprÈs (en vert) c'est une durite qui part du bas du canister et qui s'emboÎte lÀ  dedans.
Faut boucher Ça ou pas ?
Toysup
Au dÉbut j'avais la durite comme sa et a part l'odeur ras , maintenant j'ai bouchÉ cette durite mais j'ai supprimÉ la valve du bouchon de rÉservoir d'essence , donc pas de risque qu'il monte en pression.
L'autre durite sert a Évacuer l'humiditÉ donc tu peut laisser comme sa.
Supra Forever
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Ce qu'ont fait certains (dont Roadrunner et moi ) c'est d'ajouter une durite branchÉe sur la sortie de vapeurs d'essence, et de la faire courir le long de l'aile jusqu'en dessous du phare.
De cette maniÈre les vapeurs sortent loin du turbo et en dehors de la baie moteur, plus de risques et plus d'odeurs. :wink:
Toysup a écrit : Oui il faut mÈtre un des raccord a l'air libre a l'aide d'un petit filtre de reniflard
Voila comment j'ai fait
Dans ce cas il faut mettre un "Y" pour relier les deux sorties de reniflards sur une seule entrÉe du OCC.
La piÈce qui relie les deux sorties, tu l'as faite toi-mÊme ??
Toysup
Non c'est tous simplement la piÈce qui est prÉvu d'origine mais sur un atmo
regarde
Moi je l'ai simplement mis a l'envers :D
Supra Forever
brachy
VoilÀ  il est montÉ.
Maintenant ya plus qu'À  rouler et voir si il se rempli ou pas.
Toysup a écrit : Non c'est tous simplement la piÈce qui est prÉvu d'origine mais sur un atmo
Excellent ! :D
brachy a écrit :VoilÀ  il est montÉ.
Joli aussi !! :yes:
suppra
Message non lu par suppra »
le but est que la bonbonne serves d'accumulateur avec au fond de l'essence plus ou moins liquide et plus on monte, plus l'État est gazeux.
alors renverser la canister :? :? :?
"vive l'été"
brachy
suppra a écrit :.....alors renverser la canister :? :? :?
Heeuuu c'est pas le canister qu'il a mit À  l'envers !
C'est la durit mÉtalique qui relie les reniflards des couvres culasses au rÉcupÉrateur d'huile...
suppra
:oops: oups, j'ai pas tout lu :roll:
"vive l'été"
