Nous sommes le Mer 17 Sep 2025 01:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 159 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: bon ben voila
MessagePosté: Mer 10 Sep 2008 22:42
me langui de voir ca dans le 13
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2008 12:44
te casse en principe c est pour dans pas tres longtemp :wink: j ais recu les poulies d arbre a cames obx la distri et la pompe a eau donc des que j ais un peut de temp hop dans la voiture lol
merci toysup :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2008 13:13
super ca
MessagePosté: Jeu 11 Sep 2008 17:34
je me languis :mur:
MessagePosté: Sam 25 Oct 2008 09:59
ca y est ma belle est finie depuis une quinzaine de jours elle roule nikel seul truc il vas fallior que je change mes arbres a cames parce que ceux que j ais achétés d occas ici sont aussis hs :cry: donc ca cliquette a chaud.
donc pour finir l histoire du remontage j ais démarré avec juste le principal c est a dire pipe d admission et echapement (sans debimetre) elle a déaré au troisieme coup de clef et ronronné nikel j ais tout monté et la pb apre 5 bonnes minutes (le temp pour l ecu de se reprogramer ) elle broute et cale code défaut 31 je suis le manuel d atelier et la ce code defaut correspond a un moteur atmo mais l ecu dessiné dans le manuel est le meme que le mien (manuel de 90 et voiture de 88) donc par deduction logique je fais les test et apparament c est mon faiseau qui est coupé autre pb les fils de la broche du afm n ont pas la meme couleur a l ecu bref je trouve le fil ui est en defaut et c est celui qui est relié au safc je le suprimme et la ca tourne nikel depuis 15j :wink: donc map ecu pour 2009 :fete:
allez place aux photos:
mon aprenti :lol:
voila me reste plus qu a faire la ligne et la pipe 2jz et vous faire une video et la poster
suprapulse sephsupra et benjlamain a quan vous voulez on se vois a plan ou autre :wink:
MessagePosté: Sam 25 Oct 2008 11:20
Eh ben c'est cool ça !! :yes:
Tu es encore en rodage ?
Ca doit quand même bien causer un SP61 !! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 25 Oct 2008 16:46
oui tj en rodage j ais fait que 300 bornes depuis :wink:
MessagePosté: Dim 26 Oct 2008 13:29
JOLI GRAVE TU TE GAVER.
ben ecoute moi ca roule doucement.JDC HAUT ET FORT.
alors du coup c'est fini pour moi la supra ca roule mais bon ca boit.
mais je compte bien la voir la supra
MessagePosté: Mar 28 Oct 2008 14:09
C'est cool que sa :wink: .
Et une supra de plus qui vas arracher le bitume :D .
Vivement la fin du rodage pour avoir tes impression sur le potentiel de la bête :twisted: .
Supra Forever
MessagePosté: Mar 18 Nov 2008 18:21
moi je veux bien le faire ton roro sans soucis ;)
MessagePosté: Mar 18 Nov 2008 21:31
ben je le fait tout doucement j en suis a 700km apeut pres je vais au taf tous les jours avec pour aller plus vite :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009 18:44
salut a tous alors detrrage de post :roll: j ais presque finis le rodage en fait je dois monter ma pression au fur et a mesure j étais donc arrivé au moment de passer de 0.5 a 0.6b ,deja a 0.5 je prenais maxi entre 0.43 et 0.48 maxi en pression je fais mes 1000 bornes et la je dis allez 0.7 et la bizarrement toujours 0.48 maxi je vous passe les details apres de nombreuses recherches j ais un tres gros doute sur la dump style sqv hks de ebay donc du coup j en ais commendé une
donc demain je la monte et teste et je vous tiens au jus :wink:
en tous cas j ais l impression que a 0.5b ca pousse autant que quand j avais 0.8b avec le ct26 :shock:
vivement les 1.5b :twisted:
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009 19:24
slt
super ca ta recu la dump. tu va rajouter une atmosphere de plus alors.
merci pour la jante aussi.
allez homer sort la vidéo, SORT LE TON 1 BAR AUSSI :D :D :D
MessagePosté: Ven 1 Mai 2009 12:06
alors la dump est montée et resultat au ralenti le moteur ne tourne pas rond apres un laché de gaz :evil: sinon sur route 0.53 b en crete y a du mieux mais c est pas concluant a cause d un collier qui s est foiré au serrage donc arrivé a cette pression la durite a sauté j ais remplacé le collier defectueux et j attend que le moteur refroidisse histoire de controller les autres colliers :?
MessagePosté: Ven 1 Mai 2009 12:59
pour les colliers c'est la galère les collier de merde que tu sert avec une vis sans fin....
tu risque d'etre emmerdé régulièrement...
moi j'ai tout monté avec des colliers "T-Clamp", tu peux serrer a mort sans rien foirer.... et c'est monté avec un écrou Nilstop, donc ca se desserre pas...
Au pire si tu en as besoin de quelques uns, il m'en reste en rab, va voir dans le lien de ma signature ;)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 159 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
