Sujet du message: probleme de richesse avec la pression
Posté: Lun 8 Juin 2009 13:05
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
bonjour a tous, je vien de passer en single t 61, avec un avcr ( a titre d info)
et j ai remarquer que en branchement direct de la wastegate, je prenais 0.8 bar (donc elle marche) mais mon afr est a 10 tout le long de la charge (et surtout au moment ou elle s ouvre)
puis j ai regler mon avcr, car on ma dit d origine les supra sont super riche, monte la pression ca ira mieu, 1.1 (sur) et 1.2 ( a verifier) , c est toujours pareil , 10
donc mon debimetre est encore monter, mon canister d essence est raccorder a l admission
Sujet du message: Re: probleme de richesse avec la pression
Posté: Lun 8 Juin 2009 20:48
Moi depuis que j'ai monté ma pompe Walbro je suis passé a 10:1 en afr, du coup je vais essayer de diminuer ma pression d'essence tout en surveillant mon mano d'afr...
Posté: Mar 9 Juin 2009 08:34
l embrayage est dead, je veu deja rouler avec ce setup pour voirt la reaction du turbo tt et tout, avant de monter map ecu2, double pompeet injecteur de 1000
