Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:18
 Sujet du message: probleme de richesse avec la pression
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 13:05
bonjour a tous, je vien de passer en single t 61, avec un avcr ( a titre d info)
et j ai remarquer que en branchement direct de la wastegate, je prenais 0.8 bar (donc elle marche) mais mon afr est a 10 tout le long de la charge (et surtout au moment ou elle s ouvre)
puis j ai regler mon avcr, car on ma dit d origine les supra sont super riche, monte la pression ca ira mieu, 1.1 (sur) et 1.2 ( a verifier) , c est toujours pareil , 10
donc mon debimetre est encore monter, mon canister d essence est raccorder a l admission
mes bougie son des ik22, et voila c est tout
 Sujet du message: Re: probleme de richesse avec la pression
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 19:53
ben monte un safc pour baisser l afr :wink:
ou un map ecu si tu as des sous :lol:
car 10 c est vraiment trop et monte une temp echapement pour un reglage au petit oignon :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 20:48
Moi depuis que j'ai monté ma pompe Walbro je suis passé a 10:1 en afr, du coup je vais essayer de diminuer ma pression d'essence tout en surveillant mon mano d'afr...
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 22:59
j ai un map ecu 2 pas encore monter, la je v acheter un embrayage ^^
Nouveau messagePosté: Mar 9 Juin 2009 07:38
a ben monte le map ecu tu verra ca ira carrément mieux :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 9 Juin 2009 08:34
l embrayage est dead, je veu deja rouler avec ce setup pour voirt la reaction du turbo tt et tout, avant de monter map ecu2, double pompeet injecteur de 1000
Nouveau messagePosté: Mar 9 Juin 2009 20:20
monte pas des injecteur 1000cc tu vas trop galeré pour les reglers
moi deja les 750cc sont tres sensible a regler
et 1000 c est bcp trop pour ta configue
Nouveau messagePosté: Mar 9 Juin 2009 20:24
il sont en echange pour ceux que ca interesse contre des plus petit
