Nous sommes le Lun 27 Oct 2025 14:58
 Sujet du message: probleme de richesse avec la pression
MessagePosté: Lun 8 Juin 2009 13:05
bonjour a tous, je vien de passer en single t 61, avec un avcr ( a titre d info)
et j ai remarquer que en branchement direct de la wastegate, je prenais 0.8 bar (donc elle marche) mais mon afr est a 10 tout le long de la charge (et surtout au moment ou elle s ouvre)
puis j ai regler mon avcr, car on ma dit d origine les supra sont super riche, monte la pression ca ira mieu, 1.1 (sur) et 1.2 ( a verifier) , c est toujours pareil , 10
donc mon debimetre est encore monter, mon canister d essence est raccorder a l admission
mes bougie son des ik22, et voila c est tout
 Sujet du message: Re: probleme de richesse avec la pression
MessagePosté: Lun 8 Juin 2009 19:53
ben monte un safc pour baisser l afr :wink:
ou un map ecu si tu as des sous :lol:
car 10 c est vraiment trop et monte une temp echapement pour un reglage au petit oignon :wink:
MessagePosté: Lun 8 Juin 2009 20:48
Moi depuis que j'ai monté ma pompe Walbro je suis passé a 10:1 en afr, du coup je vais essayer de diminuer ma pression d'essence tout en surveillant mon mano d'afr...
MessagePosté: Lun 8 Juin 2009 22:59
j ai un map ecu 2 pas encore monter, la je v acheter un embrayage ^^
MessagePosté: Mar 9 Juin 2009 07:38
a ben monte le map ecu tu verra ca ira carrément mieux :wink:
MessagePosté: Mar 9 Juin 2009 08:34
l embrayage est dead, je veu deja rouler avec ce setup pour voirt la reaction du turbo tt et tout, avant de monter map ecu2, double pompeet injecteur de 1000
MessagePosté: Mar 9 Juin 2009 20:20
monte pas des injecteur 1000cc tu vas trop galeré pour les reglers
moi deja les 750cc sont tres sensible a regler
et 1000 c est bcp trop pour ta configue
MessagePosté: Mar 9 Juin 2009 20:24
il sont en echange pour ceux que ca interesse contre des plus petit
